Здравствуйте,  как можн о устранить проблему,
Автомобиль Citroen c5 1 поколения 2.0 Hdi(109)
Пропала тяга, машина как овощ, давлю педаль газа до упора обороты набирает медленно сзади черный дым валит как с пароход.
Не включается турбина,едет но нету тяги при резком нажатии педаль газа
Менял грм, но думаю дело не в нем, помогите с проблемой!       ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Смотрел все патрубки все герметично Медовых сот нету поломал и посадил рядом с домом егр бросил туда-же растет как на дрожжах.
Изменено пользователем A6pukoc88
А раньше включалась? Люфт крыльчатки щупал? Разъемы все на месте?
Стояла 2 месяца потом поменял грм вместе с шкивом, до этого все включалось но потом как отрубило.
Ремонтировал турбину 2016, разъемы проверял все нормально. трубки вакуумный осмотрел, есть догадки что врет какой-то из 3 ЭЛ.МАГН.КЛАПАН турбины мне врет но не знаю как проверит.
 на прошивку.
всем привет.купил пежо 307 2.0 литровый, 2003 года. на вентилятор охлаждения стоит принудиловка,не знаю как была штатная проводка. скиньте фотки.какие провода приходят на блок,на резистор и т.д. заранее спасибо
Управление турбиной у левой стойки - вакуумный соленоид с клеммой. Их там 2
