Подскажите пожалуйста, у меня пежо 307 1.6 бензин, коробка акпп. Коробка на холодную работает нормально, но на горячею при переключениях,резко подымаются обороты толчок и потом только переключает..Подскажите в чём может быть проблема?Заранее благодарю.
В перегреве. Радиатор в нижней части должен быть идеально чистым, вентилятор должен работать как задумано, масло должно быть прозрачное и без горелого запаха.
