Здраствуйте. Помогите советом. У меня пежо партнер 2013 г.в. бензин 1.6л без кондея. При нагреве двигателя до 90 градусов начинают плавать обороты в пределах 800-1000. На холостых. Начинает моргать подсветка, фары. Причем это происходит только если проехал какоето расстояние, если завести и стоять то обороты в норме. Еще нюанс, когда обороты плавают, то при разгоне на оборотах от 1000 до 2500 чуствуется как машина едет рывками. Пробовал промыть дроссельную заслонку не помогло. Подскажите что еще может быть?
  В 15.07.2018 в 06:36, \ сказал:
Скорее всего регулятор напряжения в генераторе менять надо. У меня было похожее.
Как вариант. У меня до этого датчик на трубке гура выдавливало и масло на гену попало.... может действительно он и крякнул. Попробую поменять.
  В 15.07.2018 в 09:56, EVGEN_ZLODEI777 сказал:
А датчик сейчас как поживает?
  В 15.07.2018 в 11:04, Мартын сказал:
С датчиком вообще интересная история. Я год назад поменял насосгура. В начеле весны у меня выдавило датчик. Я его поменял через месяц его опять выдавило. Я позвонил ОД, сказали что обычно выдавливает на морозе, но морозов небыло. В итоге я не стал ждать 10 дней (пока идет новый датчик). Нашел подходящий болт намотал фумленты и закрутил вместо датчика.
  В 15.07.2018 в 11:47, Мартын сказал:
Появление вопроса не связываете по времени с упразднением датчика?
Не уверен. Просто такая проблема появлялась с год назад но прошла через пару дней. Потом появилась после замены датчика и тоже прошла через 4 дня. А теперь постоянно. Просто если это датчик, то буду менять только у ОД чтобы была гарантия. Но хочеться убедиться что это точно он чтобы не переплачивать...
И если это датчик, то почему моргает приборка и фары, как будьто просадка по напруге идет? Я как понимаю этот датчик влияет на то чтобы при повороте руля обороты двигателя не падали дабы не перегружать движку.
  В 15.07.2018 в 22:33, Алексей 797 сказал:
Как моргать начнет замерь напряжение и все станет ясно.
Замерил. Скачки от 13,7 до 12,6. Все таки склоняюсь к регулятору напряжения...
  В 16.07.2018 в 03:19, EVGEN_ZLODEI777 сказал:
Скорей всего именно он, и от низкого напряжения он и троит. Изменено пользователем Алексей 797
