Решил поменять задние амортизаторы и пружины. Что лучше всего поставить из заменителей? Дорестайл, универсал 2 литра. Посмотрел exist, выдает кучу заменителей, а пружины ещё и усиленные какие то. Нужна качественная замена, что бы подвеска вела себя как в стоке.
Амморты - Kayaba. Пружины - я б поискал оригу, возможно даже на разборе, с европейца.
Пружины у меня оригинал стоят. Есть смысл их менять на бу? Kayaba советуете исходя из личного опыта?
Да. Трв продержались 400 км, Каяба работает уже больше 2 лет, и больше 100 тыс км.
По пружинам бы ещё посоветовали. Новые хочется, не просевшие.
Из неориги, что я ставил - всегда были проблемы. В прошлый раз взял на разборке с европейки, смотрел по виду. До сих пор всё отлично. Поэтому тут надо думать.
Понял. Спасибо. Дополнительно с амортами что поменять можно? Я так понимаю они с пыльниками идут сразу?
Надо смотреть. На 307 пыльники же с отбойниками? Думаю они отдельно идут.
Упорные чашки или как их правильно называют, не знаю. Надо поменять? Или по состоянию? 255тыс пробег.
По состоянию
При стоимости оригинальной пружины в 1500 р. и заднего аморта,рекомендованного производителем в 2500 р. думаю  о каких либо заменителях и думать не стоит.
Изменено пользователем Мартын
Поделитесь конкретными артикулами пожалуйста.
Амортизаторы можно KYB G-Excel (Kayaba) смело . Оптимально по "цена-качество", и едет на них приятно. Что ещё с ними ? Надо смотреть по комплектации новых аммортизаторов . Возможно , втулки какие. Манагер в магазине схему откроет, и будет видно, что ещё требуется.
По пружинам - наверное, всё-таки родные , но по-возможности - "русский пакет", если существует...
Русский пакет это проставки под пружины?
Родные в смысле оставить те что есть?
Проставки, наверное, и под свои можно подобрать.
Русский пакет, имею ввиду, что может в РФ адаптированная подвеска выпускалась. Я не уверен, предположил. Схемы откройте в автомагазине каком-нибудь, посмотрите варианты.
Да боюсь задние полопаются как передние.
Пружины оказались совершенно не просевшие. Сравнили м новыми. Возможно металл подустал. Оставил в качестве запасных. Заменили оба крепления бачка глушителя. Резинки были вытянуты капитально. Теперь ничего не цепляет за балку.
Замерьте расстояние от земли до верхней точки крыла через ось  переднего колеса.Сколько будет см.?
67см.
Это заднее.
Переднее 69
Тут небольшой уклон. Думаю на ровной площадке будет по 68 спереди и сзади.
