Ягоза Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 Добрый вечер всем.Я для себя тестирую свои пыжи уже 4й год. Сначала 406R с прогой РР200, а с прошлого лета 408 прогой ДиагБокс. Все работало и работает без проблем. Помаленьку учусь.Но вот сегодня мне сосед попросил посмотреть Пежо 406 2000 г.в. 110 л.с. Подключил я свой ДиагБокс(7.53), предлагает как и положено РР2000, запускаю и результат 0.ВИН не определяется. Ввожу вручную. Запускаю глобальный тест и ни один комп не отвечает. BSI похоже на этом авто нет, т.к. в списке тестируемых его нет. Пробовал вводить 406R. Пробовал тест по компьютерам. Результат один. Компы не отвечают. Подскажите в чем может быть проблема. Для меня это стало большим сюрпризом.
kost@ Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Добрый вечер всем.Я для себя тестирую свои пыжи уже 4й год. Сначала 406R с прогой РР200, а с прошлого лета 408 прогой ДиагБокс. Все работало и работает без проблем. Помаленьку учусь.Но вот сегодня мне сосед попросил посмотреть Пежо 406 2000 г.в. 110 л.с. Подключил я свой ДиагБокс(7.53), предлагает как и положено РР2000, запускаю и результат 0.ВИН не определяется. Ввожу вручную. Запускаю глобальный тест и ни один комп не отвечает. BSI похоже на этом авто нет, т.к. в списке тестируемых его нет. Пробовал вводить 406R. Пробовал тест по компьютерам. Результат один. Компы не отвечают. Подскажите в чем может быть проблема. Для меня это стало большим сюрпризом.а 408-й видит?...с этим шнурком всегда сюрпризы Изменено 24 июля, 2018 пользователем kost@
Ягоза Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) У меня и в гараже старенький комп стоит и на ноуте и на моих 406R и сейчас на 408 работает без проблем. Это я первый раз попробовал чужую машину и такой облом. А со шнурком у меня все слава богу ОК. Повезло. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Ягоза
kost@ Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 У меня и в гараже старенький комп стоит и на ноуте и на моих 406R и сейчас на 408 работает без проблем. Это я первый раз попробовал чужую машину и такой облом. А со шнурком у меня все слава богу ОК. Повезло.есть такая прога---ПСА интерфейс чекер, через нее надо прошить шнурок на старую версию или как ещё говорят, надо откатить его на более раннюю версию, собственно скорее всего именно поэтому и не видит сканер старые авто...так же обращаю внимание, существует мнение, что леския не любит частых прошивок туда-обратно 2
Ягоза Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Опубликовано 24 июля, 2018 Намек понял.Да. Я свой шнурок обновлял. Уже не помню как и чем, но точно когда начинал 4 г. назад делал это и версия стала даже выше чем читал в примере из нета.Значит есть вариант, что это от прошивки зависит. Может есть инфа или ссылочка где почитать поподробней для самообразованияА я ничего перепрошивать не буду. Мне для своего авто дороже.
kost@ Опубликовано 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 Намек понял.Да. Я свой шнурок обновлял. Уже не помню как и чем, но точно когда начинал 4 г. назад делал это и версия стала даже выше чем читал в примере из нета.Значит есть вариант, что это от прошивки зависит. Может есть инфа или ссылочка где почитать поподробней для самообразованияА я ничего перепрошивать не буду. Мне для своего авто дороже.прямой ссылки на эту информацию нет, все данные собираются по крупицам на разных ресурсах, здесь то же есть в темах про это...дело в том, что шнурок сам обновляет свою версию, причем делает это автоматически на повышение, на понижение только вручную...китайцы видимо что то не доработали, создавая копию Лексии...если нет острой необходимости подключаться к чужим машинам, то лучше и не пытаться...
Ягоза Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Опубликовано 24 июля, 2018 В принципе понятно. Обновленные шнурки могут не видеть старые авто. А я еще и предположу, что именно без БСИ. Все логично.Большое спасибо.Тема закрыта
icechieff Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 При запуске же софт сам шнурок прошивает.
Ягоза Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Опубликовано 25 июля, 2018 При запуске же софт сам шнурок прошивает.И что?Мой вывод не верный?Почему тогда не видит машинку 2000г.Сегодня специально свою 408 потестировал. Работает без проблем.Выдай на гора свои мысли, плиз.
Ягоза Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Опубликовано 30 июля, 2018 Жаль, что так и не удалось услышать "начальника транспортного цеха"
chizhik_pyzhik Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Пробовал тест по компьютерам. Результат один. Компы не отвечают. Подскажите в чем может быть проблема. Для меня это стало большим сюрпризом.а сам разъем в авто рабочий? может просто контакт какой не контачит?Мой вывод не верный?не совсем. версия шнурка должна "соответствовать" версии ДБ, если расхождение - не работает при этом шнурок сам обновляется до нужной версии вверх, но не понижает версию вниз. А вот для разного софта РР2000 и ДБ тоже нужны разные прошивки шнурка... так что тут и может быть зарыта собака, наличие/отсутствие БСИ тут вряд ли при чем...
