Gunia Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Предыстория.Лопнула верхняя банка радиатора охлаждения.Поставил новый радиатор NRF 53973.При включении 2-й скорости вентилятор стал молотить не переставая (но не всегда). Стрелка температуры на одно деление влево от 90гр.Выключаю зажигание, завожу - вентилято молчит. И так до след. включения. А может выключиться как положено.Радиатор кондея - промытый.Потом по жаре вентилятор перестал включаться (на холодную - всё Ок).Грешил на реле, заменил. По жаре вентилятор всё равно не включался.Решил разобраться с вентилятором. Снял. Попытался разобрать оперативно - не получилось. Времени не хватило.Поставил обратно. Теперь по жаре включается без проблем, но не выключается. Через раз. Грешу на новый радиатор - не хватает пропуской способности.Или я не прав?Как я понимаю BSI даёт команду на выключение вентилятора при остывании ОЖ до определённой температуры.Похоже температура не опускается до нужной. Хотя может датчик температуры стал "врать".Ещё вопрос: можно ли как нибудь поднять нижний порог выключения вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxxTT Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Мне кажется нечего тут мудрить. Нужно искать неисправность и выгонять пробки. Смотри проводку от вентилятора, может где оторвали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gunia Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Если включаются 1-я и 2-я скорости, то обрывов быть не может. Иначе бы - не включались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airmen77 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Привет, так разобрался в чем была причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
