Dmitrydg Опубликовано 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 Всем здравствуйте. нужна помощь с магнитолой. у меня пежо RCZ. магнитола с блютузом и монитором который открывается на панели. произошло не понятное. заглушил машину. не закрывал, и надо было снова включить зажигание что бы закрыть окна. но тут произошло неожиданное, выплюнула диск и на мониторе работает только подсветка а картинку не даёт, и магнитола постоянно пытается выплюнуть диск. снимал клему, отсоединял полностью магнитоллу в том числе выдернул предохранитель ( он целый) проверил все предохранители! тоже все целы. и ничего не помогло. как только накидываю клему и открываю дверь. он снова начинает просто плеваться и греется. так же когда зажигание выключаю. еще после этого минут 5 плюётся. помогите кто чем может пожалуйста=)
bandr Опубликовано 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 @DmitrydgМагнитола то какая? Их с монитором больше одной былоНа вскидку Navidrave 3D, RT 4, RT 5, RT 6, RNEG
Dmitrydg Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Опубликовано 28 июля, 2018 @DmitrydgМагнитола то какая? Их с монитором больше одной былоНа вскидку Navidrave 3D, RT 4, RT 5, RT 6, RNEG если я не ошибаюсь то RNEG 2 RT6 не пойму как загрузить фото. но когда пишешь модель которую я написал выше то вылазят картинки именно с моей магнитолой
bandr Опубликовано 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 Ок если RT6 то есть варианты оживить Для начала сделать хард резет. Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там. Магнитола уйдет в перезагрузку. Если не поможет то можно минут на 15-20 не меньше отрубить АКБ или саму магнитолу, сняв ееЕсли и это не поможет, то потом отдельно расскажу какисделать хард резет до заводских настроек, но там повозится придется и по инету кое что поискать. Может и карту памяти сменить заодно.
kost@ Опубликовано 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 Ок если RT6 то есть варианты оживить Для начала сделать хард резет.Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там.Магнитола уйдет в перезагрузку.Если не поможет то можно минут на 15-20 не меньше отрубить АКБ или саму магнитолу, сняв ееЕсли и это не поможет, то потом отдельно расскажу какисделать хард резет до заводских настроек, но там повозится придется и по инету кое что поискать. Может и карту памяти сменить заодно.могу конечно ошибаться, гуру поправят если что, но если снималась голова/либо ещё какие проблемы, то возможно теперь надо прописать вин через лексию в телекодировках на магнитолу...
bandr Опубликовано 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 @kost@,могу конечно ошибаться, гуру поправят если что, но если снималась голова/либо ещё какие проблемы, то возможно теперь надо прописать вин через лексию в телекодировках на магнитолу.. Не потребуется. На RT6 вин прописан на карте памяти в файле usercom.dat емнип. Сейчас под рукой нет детализации структуры карты памяти. И RT6 можно легко ставить без телекодировки с машины на машину меняя ком и конфиг файлы пользователя. Как понимаете карта памяти энергонезависимая. Привязка к ВИН потребутеся после хардрезета аппаратного, как сделать без лексии с помощью компа расскажу отдельно если надо будет.
chizhik_pyzhik Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там. Магнитола уйдет в перезагрузку.это не есть хардрезет Если не поможет то можно минут на 15-20 не меньше отрубить АКБ или саму магнитолу, сняв ееи это не оно, приведет ровно к тому же что и первое а вот именно хардрезет делается нажатием кнопки или замыканием контактов (в зависимости от того, что там есть) со стороны дна магнитолы. по симптомам - могла сдохнуть СД-карточка, ну или на пути в мир иной., хотя может и хуже.
bandr Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 @chizhik_pyzhik,Нажатие кнопки на плате приводит иногда к сбросу конфигурации. Потому я не спешил про это писать. Это уже не резет а сброс в полный ноль. И перед ним надо манипуляции произвести по сохранению данных и самое главное файлов конфига. Если получится конечно. Иначе без диоера никуда. Придется ехать на поклон и конфигурировать. А нажатие eject именно что резет. Он перезапускает софт принудительно без чтения файла бэкапа, который всегда записывается перед отключением can-шины после выключения зажигания. Делается этот файл для того, что б после пробуждения магнитола начала работать с той же точки где была Отключение питания это сброс по питанию. Функционально отличается от нажатия кнопки eject ибо в первом случае сброса питания нет, но есть игнорирования бэкапа, во втором наоборот. Идет сброс питания но запуск с бэкапом.
Dmitrydg Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Опубликовано 1 августа, 2018 Ок если RT6 то есть варианты оживить Для начала сделать хард резет.Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там.Магнитола уйдет в перезагрузку.Если не поможет то можно минут на 15-20 не меньше отрубить АКБ или саму магнитолу, сняв ееЕсли и это не поможет, то потом отдельно расскажу какисделать хард резет до заводских настроек, но там повозится придется и по инету кое что поискать. Может и карту памяти сменить заодно. Спасибо. сейчас пойду пробовать снова нажимать eject. но я уже и акум на ночь пробовал снимать.. не помогло.. до этого пробовал довольно таки долго удерживал каждую кнопку на магнитоле по очереди. ну пой ещё раз попробую. завтра наконец таки подходит моя очередь поездки к ОД. посмотрим что они скажут. из 4-х дней езды мне пока сказали что мол возможно слутула программа и ОД возможно мне типо перезальёт её что ли.. ну либо что то да должны сделать. а так уже с неохотой рассматриваю магнитоллы на андройде, но переживаю что с ними не будет мой монитор нормально работать который в торпеде.такой вопрос ещё. имеет значение когда нажимать и удерживать eject? например без ключа, просто с воткнутым ключом или с повернутым либо вообще при заведённой?благодарю за советы!!! завтра после поездки к ОД отпишусь.. а вдруг помогут=)
bandr Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 имеет значение когда нажимать и удерживать eject? например без ключа, просто с воткнутым ключом или с повернутым либо вообще при заведённой?Да имеет. Лучше на заведенной. Если съем акб не помог то это не сбой питания. Если не поможет ресет ejectом то да. Обновлять софт пытаться Другие магнитолы на этот экран не встанут. Если не поможет дилер с перезаливкой скажу как попробовать поменять карту памяти и самому софт поставить Или дам контакты умельца, правда в москве, который их ремонтирует.
Dmitrydg Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) Нуссс... я теперь в полном недоумении!!!! сейчас сходил и сделал что вы посоветовали! а это при включоном зажигании нажал eject и держал. и что вы думаете. происходит следующее. подсветка на мониторе гаснет, он на половину закрывается затем открывается, снова включает подсветку и продолжает так же выплёвывать диск и просто черный экран с подсветкой. я просто в недоумении. он получается перезагрузился и всеравно ничего. получается магнитола не умерла.. блин. что с ней?Да имеет. Лучше на заведенной.Если съем акб не помог то это не сбой питания. Если не поможет ресет ejectом то да. Обновлять софт пытатьсяДругие магнитолы на этот экран не встанут. Если не поможет дилер с перезаливкой скажу как попробовать поменять карту памяти и самому софт поставитьИли дам контакты умельца, правда в москве, который их ремонтирует. хорошо. спасибо вам за помощь! завтра тогда после ОД отпишу. Изменено 1 августа, 2018 пользователем Dmitrydg
bandr Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 @Dmitrydg,блин. что с ней?Весьма похоже действительно на проблемы с картой памяти. На аппаратном урвне все работает, а загрузка не идет
Мартын Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 Нуссс... я теперь в полном недоумении!!!! сейчас сходил и сделал что вы посоветовали! а это при включоном зажигании нажал eject и держал. и что вы думаете. происходит следующее. подсветка на мониторе гаснет, он на половину закрывается затем открывается, снова включает подсветку и продолжает так же выплёвывать диск и просто черный экран с подсветкой. я просто в недоумении. он получается перезагрузился и всеравно ничего. получается магнитола не умерла.. блин. что с ней? хорошо. спасибо вам за помощь! завтра тогда после ОД отпишу.VIN?
Dmitrydg Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Опубликовано 3 августа, 2018 VIN?VF34J5FEADP006741@Dmitrydg, Весьма похоже действительно на проблемы с картой памяти.На аппаратном урвне все работает, а загрузка не идетПобывал сегодня у ОД. колдовали они сегодня около 3-х часов. но сказали что надо менять. пока они там занимались магнитолой, я тоже без дела не сидел. наткнулся на форум от ситроена. там человек подробно разбирает именно RT6 и правда похоже как вы сказали что то с флешкой. так как магнитола реагирует но систему не запускает.так что буду ждать от вас следующих наставлений=)) я правда прибуду в воскресенье или в понедельник сюда. у меня просто сегодня ДР и уезжаю=)
