Юра_peugeot_307 Опубликовано 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) Недавно поменял помпу на Б/У и радиатор новый, проверили, все держит, залили хладагент все работает! ВРОДЕ как после замены фильтра салона, кондей начал туповато дуть! Ближний к фильтру дефлектор, как то дует холодным, на остальных разница есть но не существенная! Суть в том что новый фильтр в магазине дали по каталогу, но и толщина не такая, и продольный материал не по форме вырезана. При включении, трубки высокого и низкого давления ведут себя адекватно, холодная и горячая соответственно! Может ли фильтр повлиять на такое поведение кондея? Старый фильтр выбросил, проверить не могу, или стоить ехать на сервис кондера? Изменено 4 августа, 2018 пользователем Юра_peugeot_307
Мартын Опубликовано 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 Недавно поменял помпу на Б/У и радиатор новый, проверили, все держит, залили хладагент все работает! ВРОДЕ как после замены фильтра салона, кондей начал туповато дуть! Ближний к фильтру дефлектор, как то дует холодным, на остальных разница есть но не существенная! Суть в том что новый фильтр в магазине дали по каталогу, но и толщина не такая, и продольный материал не по форме вырезана. При включении, трубки высокого и низкого давления ведут себя адекватно, холодная и горячая соответственно! Может ли фильтр повлиять на такое поведение кондея? Старый фильтр выбросил, проверить не могу, или стоить ехать на сервис кондера? А причем тут фильтр если работа кондиционера включение рециркуляции без забора воздуха извне,где он и участвует.Что мешает вообще его вынуть и проверить?
Юра_peugeot_307 Опубликовано 5 августа, 2018 Автор Опубликовано 5 августа, 2018 А причем тут фильтр если работа кондиционера включение рециркуляции без забора воздуха извне,где он и участвует.Что мешает вообще его вынуть и проверить?Вынимал! такое чувство что тянет теплый воздух из под копотного пространства но ето только догадка!
Мартын Опубликовано 5 августа, 2018 Опубликовано 5 августа, 2018 Вынимал! такое чувство что тянет теплый воздух из под копотного пространства но ето только догадка!Рециркуляцию включаете?Сколько залили хладогена?
Nikittaa Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Вышел хладогент наверняка... Небольшая утечка не сразу проявляет себя.
