Кросс Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте. Помогите решить проблему машина не заводиться(грешу на стартер), на холодную без проблем завел поехал, в жаркую погоду хоть 5-10мин проедеш заглушиш и всё машина не заводиться(слышно как втягивающая катушка шелкает но стартер не крутит) постоит 40-60мин завел поехал. Думал клемма на акуме, подтянул не помогло.
Nikolaevich Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте. Помогите решить проблему машина не заводиться(грешу на стартер), на холодную без проблем завел поехал, в жаркую погоду хоть 5-10мин проедеш заглушиш и всё машина не заводиться(слышно как втягивающая катушка шелкает но стартер не крутит) постоит 40-60мин завел поехал. Думал клемма на акуме, подтянул не помогло.Была такая беда, щётки поменял и всё норм. -1
dimanoid Опубликовано 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 Делай ревизию. Чистка,, замена втягивающнго и щеток. 1
Мартын Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Делай ревизию. Чистка,, замена втягивающнго и щеток.Проще и выгоднее стартер заменить... -1
Мартын Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 да щас...а посчитайте....думаю автор темы своими руками делать этого не будет.... -1
Саша З Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 а посчитайте....думаю автор темы своими руками делать этого не будет....Обошлась сия процедура порядка 3500, работа в т.ч. Правда до 14 года...
Кросс Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) Я на генераторе сам поменял щетки купил ладовские(копеешные), подскажите на стартер можно подобрать какие-нибудь? Втягивающее работает нормально обязательно его менять? Изменено 9 августа, 2018 пользователем Кросс
Мартын Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Я на генераторе сам поменял щетки купил ладовские(копеешные), подскажите на стартер можно подобрать какие-нибудь? Втягивающее работает нормально обязательно его менять?а пятак во втягивающем и находится
Nikolaevich Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Я на генераторе сам поменял щетки купил ладовские(копеешные), подскажите на стартер можно подобрать какие-нибудь? Втягивающее работает нормально обязательно его менять?Да они родные копейки стоят, говорю же. Месяца 3 назад такая беда началась, снял, одна щётка еле доставала, заказал комплект ( у меня 2 щётки) с пружиной и вставками, что то около 200 - 250р стоят.
Мартын Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Да они родные копейки стоят, говорю же. Месяца 3 назад такая беда началась, снял, одна щётка еле доставала, заказал комплект ( у меня 2 щётки) с пружиной и вставками, что то около 200 - 250р стоят.Обоснование решения выложите,а то получается я и не знаю,что проблемы только копеечными деталями и решаются. -1
Nikolaevich Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Обоснование решения выложите,а то получается я и не знаю,что проблемы только копеечными деталями и решаются Вы мне, вопрос хотите задать? Сформулируйте конкретнее, а то, что то не внятно, получилось!
Nikey Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Я на генераторе сам поменял щетки купил ладовские(копеешные), подскажите на стартер можно подобрать какие-нибудь? Втягивающее работает нормально обязательно его менять?Проще купить родные. На восьмёрку продаётся ремкомплект для стартера, в него входят 4 щётки и втулка. Щетки элементарно в размер подгоняются напильником или наждачкой. Только вот паять их сложно, т.к. медные проводочки типа оплетки очень хорошо всасывают олово и в результате встают колом и не гнутся. Втягивающему лучше сделать ревизию, а не менять. По крайней мере, у меня стартер мицубиши - очень надёжная штука 1
dimanoid Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 виягивающее на валео лучше заменить. подведет в самый неподходящий момент. при чем ставить только валео надо 1
TheInvisibleMan Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Такая же фигня была, как у автора, поменял втягивающее. Вышло 5к рублей. Помогло. 1
Orionmax Опубликовано 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 виягивающее на валео лучше заменить. подведет в самый неподходящий момент. при чем ставить только валео надо Менял на ZF, ходит не первый год!
Кросс Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Опубликовано 22 августа, 2018 Снял стартер отревизировал ,смазал поставил на место по путно почистил дроссельную. Теперь поворачиваю ключ загорается табло приэтом разблокируется коробка (сама), на табло загорается пробел и снежика и знак "S". Стартер крутит но не заводится? Что делать подскажите? Я ни чего больше не трогал но машина вообще тупит
Кросс Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Опубликовано 22 августа, 2018 Разобрался. Разьем до конца не одел))).Завелась без прооблем проехался по городу заглушил, завел пока всё норм всем спасибо!!
