TheInvisibleMan Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Буквально с утра климат работал. Сегодня ехал, перестал поступать холодный воздух в салон,открыл капот-при включении кондера не включается муфта компрессора, нет щелчка. Куда копнуть можно? Нет давления в системе? Нет контакта на муфту или вылетел предохранитель какой?Я поеду на сто, но хочется пока информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 самое простое - давление (недостаточное скорее всего, если б было избыточное, то на холодную бы включался), датчик давления, питание на муфту, муфту можно просто проверить - в разъем 12 в, и смотреть двигается или нет, если щелкает - значит дело не в ней.я не помню чтоб был пред на муфту, но в самой муфте есть залитый термопредохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheInvisibleMan Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Пошел сейчас преды подергал. Заработало.Но все целое было.Хм, может остыла просто.надо еще понаблюдать.Я уж думал, что ремень слетел.Терпеть не могу такие глюки.Кондёр правда не прям холодильник создавал, но было нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Пошел сейчас преды подергал. Заработало.Но все целое было.Хм, может остыла просто.надо еще понаблюдать.Я уж думал, что ремень слетел.Терпеть не могу такие глюки.Кондёр правда не прям холодильник создавал, но было нормально.Недавно у кореша было. Кондей перестал работать, он поехал заправить - а там избыток давления. Дня два отмачивал и вымывал радиаторы - после этого заработал как никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheInvisibleMan Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Понятно. Ладно, будем держать вас в курсе дела) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheInvisibleMan Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Выехал опять сегодня. Кондёр морозит аж замёрз. Выключил. А вот обратно нет уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 у меня провод около самой муфты подломился. то работало, то нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Выехал опять сегодня. Кондёр морозит аж замёрз. Выключил. А вот обратно нет уже.я б в тот момент, когда не включается - доехал бы до ближайших кондиционерщиков и измерил бы давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheInvisibleMan Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 А сколько оно должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orionmax Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 давление паров 663 кПа при 25 град.Цельсия. Но кажется дело не в этом, если бывают моменты когда хорошо холодит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 лексией вручную пощелкать муфтой попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheInvisibleMan Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Да все включается, если только не выключать с пульта( а так все холодит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
