- Молчит клаксон
- Молчит реле поворотников
- Молчит сигналка непристегнутого ремня (лампочка на панеле горит)
Куда лезть?
Изменено пользователем Crack O'Deal
- Молчит клаксон
Куда лезть?
первое и второе не взаимосвязано.
Клаксон - шлейф,пред,разъем и сам сигнал.
Поворотники и ремни - зуммер внутри подрулевого переключателя.
По клаксону понятно.
А как до зуммера добраться?
По класону есть ошибка F997 : Fault in the horn control circuit
Трепанировать подрулевой,но перед этим диагностическим прибором тест его сделать для верности.
По горну тоже делаете тест исполнительных элементов и исключаете часть схемы.
Эх... Спасибо, будет время, буду изображать из себя электрика. В подрулевую всё равно лезть, как лампка круз-контроля придет.
Так... хорошая новость и плохая.
Хорошая - поставил курз-контроль
Плохая, обнаружил акт вандализма
Вопрос, а что собственно, теперь менять? Пищалка где-то в большом цельном блоке
Вот это она и есть про что писал трепанировать
в личку и могу посодействовать
Есть мысль аккуратно срезать с блока пластиковый выступ с пищалкой, заменить пищалку, затем приклеить пластик обратно.
Вопрос только в том, как подсоединена эта пищалка внутри и можно ли её отсоединить таким образом и заменить.
И где взять замену?
Может у кого-то есть разобранный подрулевой? Сделайте, пожалучста фоток для меня, как там этот зуммер сидит?
На ютубе есть разные видео, но именно про то, как поменять зуммер не находятся.
Про то, где взять сам зуммер, кто-нибудь подсказать может? Может что в радиомагазинах есть или кто на aliexpress такое видел? Мне пока не удается найти.
