Рама Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Всем доброго времени суток! Повышенный расход топлива 14 лит на 100 км в городе и 10 по трассе. Расходники все поменяны, свечи новые, дросель чистили, грм менял. Двигатель не кручу выше 2500тыс. Заправляюсь на Лукойле 95 экто. Какие, как мне кажется, проблемы я заметил-подтупливает на разгон до 2000 тыс оборотов, еле-еле плавают обороты, бывает едешь спокойно и как будто пинка получил для ускорения ни стого ни с сего. В чем может быть проблема? Спасибо!
AlexxxTT Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 На свечи посмотри. Если переливает, нужно искать дальше. Лямбду первую проверить, она за смесь отвечает. Ну или форсунки льют.
icechieff Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 14 не так и много. У меня в смешанном - 13,2
Рама Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 Подобные проблемы можно увидеть при диагностике? Был на д5агностике и ошибок нет ни каких. Может может быть эта проблема из за фазарегулятора?14 не так и много. У меня в смешанном - 13,2Такой расход у меня если ехать как дедуля, если крутить к 3000 оборотов то 16-18 литров(
icechieff Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Подобные проблемы можно увидеть при диагностике? Был на д5агностике и ошибок нет ни каких. Может может быть эта проблема из за фазарегулятора? Такой расход у меня если ехать как дедуля, если крутить к 3000 оборотов то 16-18 литров(ну я в отсечку кручу)
Рама Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 Везет тебе!)) А я уже и не знаю на что грешить?! Свечи новые, дросель по чистили и адаптировали, верхняя лябда в норме????
dimon405 Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Напрасно выше 2500 не раскручивает. Движение Анатолий очень повышает расход. Проверь лёгкость наката. Сниженное давление в одном колесе или закисшая направляющая суппорта сразу повышают расход.
icechieff Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Везет тебе!)) А я уже и не знаю на что грешить?! Свечи новые, дросель по чистили и адаптировали, верхняя лябда в норме????Приезжай, прокатимся на двух, сравним)
Рама Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 На следующей неделе с удовольствием! Скажи куда? а круиз работаетЧестно говоря даже и не знаю. Машину купил 2 месяца назад, не представлялось возможным. Завтра по пробую.
Рама Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 Как окозалось круиз не работает( 1
Дэн666 Опубликовано 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 Смотри дроссельную заслонку, у меня было точно также, круиз не работал, а машина ехала как овощ,затем постоит и уже едет норм. И тяга хорошая и круза сразу начинает работать
Рама Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Опубликовано 18 августа, 2018 Смотри дроссельную заслонку, у меня было точно также, круиз не работал, а машина ехала как овощ,затем постоит и уже едет норм. И тяга хорошая и круза сразу начинает работатьОк, проверю. Спасбо!
icechieff Опубликовано 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 На следующей неделе с удовольствием! Скажи куда?Днем я на Ваське. Вечером на Большевиков.
Рама Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Опубликовано 20 августа, 2018 Подскажите пожалуйста, где можно сделать грамотную диагностику-прочитать ошибки и адаптировать дросель? К диллерам есть смысл ехать?
icechieff Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Подскажите пожалуйста, где можно сделать грамотную диагностику-прочитать ошибки и адаптировать дросель? К диллерам есть смысл ехать?приедешь и сделаем)
СОТ Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Заправился на 700р примерно 15 л через проехал 60 км и псе закончился бензин
icechieff Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Заправился на 700р примерно 15 л через проехал 60 км и псе закончился бензинВ Твери есть наш клубный сервис, заскочи - посоветуйся.
Мартын Опубликовано 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 Заправился на 700р примерно 15 л через проехал 60 км и псе закончился бензинСчитайте расход от полного бака и это будет точно
СОТ Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 По городу не смотрелА по трассе 9.10 л
