Подскажите какие провода выходят на разъеме на рулевой колонке с бибикалки.  Пежо 307 1.6. 110 лс 2002 год АКП. Снял кожух на рулевой колонке, там четыре разъема. два по краям и два посередине. какие провода подключены к контактам замыкающим звуковой сигнал.
Нет там такого провода-по цифровой шине выходит информация дальше
Спасибо. Подскажите а как снять верхнюю обшивку на бибике где лева  и подушка.  В отверстия снизу отвертка входит, но ничего не крутит. Или там на защелках?
проблема вообще в чем?
Спасибо  - зеленое справа
Да, защёлка.Вставить ДВА штыря подушка отщёлкнется(штыри должны давить на пружину-фиксатор).Предварительно откинь аккумулятор и покури минут десять.
штырями есть ВЫСОКАЯ вероятность повредить провода к подушке
Лучше плоской отверткой воспользоваться и ощупать проволоку пружины сподручнее
Не работает звуковой сигнал. Улитки проверил, но не гудят . Поставил отдельное реле и запитал от аккума, а на руле хотел подключить управление релюхой( как в жигулях). Машинка пожилая и уже кто то тормошил проводку к сигналам. Провода на скрутках и наверное что то подключали к ним. искать чужие секреты некогда, хотел по простому , но к контактам на руле никак не доберусь.Придется кнопочку пристроить под рулем...
Всем спасибо .
Машина дочери и уезжает завтра. Сегодня холостые начали плавать и глохнет на светофоре... Как то все непривычно у французов. Горела всегда лампочка неисправность подушки, сегодня потухла вместе с холостыми...потом опять загорелась а обороты плавают...Поменял в мастерской шаровые, .тяги стабилизатора, сайлентблоки на рычагах, подушку заднюю под двигателем, все равно какой то стук на кочках.Заводится не всегда,  20-30 нормальных пусков, и вдруг никак не реагирует на поворот ключа. Лампочки загораются и когда надо включать стартер, тухнет лампочка с аккумулятором. Минут 20 ищу причину, потом что щелкает где мотор, релюха какая то и стартер начинает крутить. Причем все это без всякой видимой причины. Я предполагаю может реле какое нибудь от АКП не дает сигнал стартеру... Могу ошибаться, слишком все завязано на мозгах... но ощущение что инженеры сделали все что бы усложнить жизнь владельцу и далеко отъезжать от СТО опасно. Это конечно не касается новых авто (надеюсь), но БУ нервы потрепет. АКП вообще отдельная песня. Такой задумчивости ни разу не встречал. Был Монтеро с АКП и Премьера , самые приятные воспоминания, а тут..., правда когда набирает скорость , то вроде веселей переключается и едет.
Все. Перестаю брюзжать, понимая что нужно было глядеть лучше когда покупали, но денег в обрез как всегда, отсюда и проблемы.
