кирдык Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Подскажите какие провода выходят на разъеме на рулевой колонке с бибикалки. Пежо 307 1.6. 110 лс 2002 год АКП. Снял кожух на рулевой колонке, там четыре разъема. два по краям и два посередине. какие провода подключены к контактам замыкающим звуковой сигнал.
gerich_74 Опубликовано 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 Подскажите какие провода выходят на разъеме на рулевой колонке с бибикалки. Пежо 307 1.6. 110 лс 2002 год АКП. Снял кожух на рулевой колонке, там четыре разъема. два по краям и два посередине. какие провода подключены к контактам замыкающим звуковой сигнал.На этих разьемах нет конкретных проводов замыкания звукового сигнала. Контакты замыкаются только в рулке, после руля идут на подрулевой переключатель, где находится катушка гибкой связис несколькими дорожками, далее гибкая связь подключается на плату в подрулевом переключателе. У тебя клаксон то хоть живой ты проверял его?
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 посредине шлейф с тремя дорожками это бибика
