После замены тормозных дисков и колодок творится какая-то хрень - периодически появляется какой-то гул со стороны одного из колёс (иногда даже устрашающий) , пропадает при лёгком нажатии на тормоз, но потом опять появляется! Хз чего это! Несколько раз уже проверяли, вроде стоит всё как надо. Может знает кто чего проверить-то? А то у нас тут не сильно много специалистов ( к сожалению ((( ) Буду благодарен
Привет, в принципе процедуру данную проводил уже, но ситуация нифига не изменилась особо! Поэтому и заморачиваюсь! Еще чуток поезжу и если не пройдет попробую колодки поменять ((( Задолбался ужо!
У меня так было. В сервисе немного подточили колодки и всё прошло. Сказали, что колодки не очень хорошие и порекомендовали заменить на более качественные. Я ничего менять не стала, так как звук больше не появлялся.
