Недавно начал тупитт стартер(на холодную заводится поездиеш немного заглушиш начинаеш заводить втягивающее работает но машина не заводиться постоит 1-2 опять заводится). На форуме подсказали ревизию втягивающего. Снял стартер почистил контакт смазал поставил. Попутно решил почистить заслонку снял заслонку(дросс) почистил поставил на место. Вставляю ключ поравачиваю загорается табло при этом коробка сама разблокируется(как будто педаль торомоза нажата) и на табло вместо положения коробки горит знак "-" , "*“, "S". Стартер крутит но машина не заводиться. Подскажите в чем дело?
Снова вспоминайте осматривайте все что снимали, трогали при своих манипуляциях.
Если ничего не нашлось из косяков - то считывать ошибки сканером ищите кто приедет к вам или машину на эвакуатор и в сервисный центр.
пс. По запуску с втягивающим - щетки проверили?
Нашёл причину)), разъем не доконца сел на БК(хотя фиксатор защёлкнуля). Завел без проблем. Спасибо за внимание)).
