Crack O'Deal Опубликовано 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 Поставил дисплей в Partner B9 в котором с завода радио Pioneer, не RD4. Радио прекрасно управляется с лапки под рулем, адаптер присутствует. Переключение отображения дисплея работает с ручки омывателя. Проблемы следующие:- не могу добраться в меню для установки времени (две кнопки > на лапке радио меню не вызывают)- trip computer в дефолтовых значениях 9999, 5.0, 60 (текущий расход показывается нормально). Где их сброс? Тоже в меню? Копался в DiagBox, выставил значение управления дисплеем с лапки - не помогло.
icechieff Опубликовано 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 на торце правого подрулевого, есть кнопка когда её нажимаешь - переключаются показания бортового. Если на вкладке которую хочешь обнулить эту торцевую кнопку зажать и держать - показания сбросятся.
Crack O'Deal Опубликовано 1 сентября, 2018 Автор Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) на торце правого подрулевого, есть кнопка когда её нажимаешь - переключаются показания бортового. Если на вкладке которую хочешь обнулить эту торцевую кнопку зажать и держать - показания сбросятся.Неа... пробовал, не работает. У меня вообще такое ощущение, что бортовой компьютер не активизировался. Не срабатывает ни на одном, ни на другом присланных тобою. В поездке значения не меняются. Однако текущий расход топлива отображается правильно. PS. Я кстати, вставил пока версию дисплея A (тот, что под внешние кнопки)... А у того, что версии C по дисплею полоски, контакты на дисплей дурят. Надо бы это поправить сначала, если удастся. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем Crack O'Deal
Мартын Опубликовано 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 Неа... пробовал, не работает. У меня вообще такое ощущение, что бортовой компьютер не активизировался. Не срабатывает ни на одном, ни на другом присланных тобою. В поездке значения не меняются. Однако текущий расход топлива отображается правильно. PS. Я кстати, вставил пока версию дисплея A (тот, что под внешние кнопки)... А у того, что версии C по дисплею полоски, контакты на дисплей дурят. Надо бы это поправить сначала, если удастся.расход поездки и не будет меняться пока не обнулите торцевой кнопкой показываемые 9999
Crack O'Deal Опубликовано 1 сентября, 2018 Автор Опубликовано 1 сентября, 2018 расход поездки и не будет меняться пока не обнулите торцевой кнопкой показываемые 9999Эх... да не сбрасывается она торцевой кнопкой, той что переключает режимы отображения. Несколько раз пробовал, держал долго.
Мартын Опубликовано 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 Эх... да не сбрасывается она торцевой кнопкой, той что переключает режимы отображения. Несколько раз пробовал, держал долго.в диагносическом приборе параметрах подрулевого видно нажатие кнопки...
Crack O'Deal Опубликовано 1 сентября, 2018 Автор Опубликовано 1 сентября, 2018 в диагносическом приборе параметрах подрулевого видно нажатие кнопки...Ну если она переключает отображение на дисплее, не очевидно ли, что кнопка работает? Зачем её проверять?
Crack O'Deal Опубликовано 1 сентября, 2018 Автор Опубликовано 1 сентября, 2018 кнопка подрулевого нормально переключает отображение, но долгое нажатие на нее не сбрасывает trip computer
Crack O'Deal Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 Долго плясал с DiagBox'ом, где-то в BSI есть таки опция присутствия дисплея. Trip Computer включился. Сброс параметров прошел, показания обновляются. Смешно то, что исчезло показание, сколько можно проехать на оставшемся топливе. Осталось добраться до установки времени. Вызов меню с подрулевого никак не работает, хотя в настройках в DiagBox есть соответствующая опция. Возможно адаптер тупит. Наверное придется воспользоваться кнопками на самом дисплее. Там их три по вертикали. Кто знает, что каждая из них значит?
Crack O'Deal Опубликовано 3 сентября, 2018 Автор Опубликовано 3 сентября, 2018 Я не одинок... Вот нашел: https://www.drive2.ru/l/469096741459722410/ У меня сверху-вниз: ESC, MENU, OK Всё заработало. Осталось только вывести эти кнопки куда-нибудь наружу. 1
