dimanoid Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 как я понял беда такая бывает, а вот каков вообще шанс соснуть тунца при отркучивании опор? у многих была эта проблема?
dimon405 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Я один раз поменял. Пластинка силуминовая пополам сломалась.
kehel Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 была такая проблема(((( пришлось вырезать внутри багажника отверстия чтоб подлезти к гайкам
Мартын Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 как я понял беда такая бывает, а вот каков вообще шанс соснуть тунца при отркучивании опор? у многих была эта проблема?Не встречал и не слыхал такого
