PSAChe Опубликовано 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 Пежо 308 1.6 ep6 2008г. sw В общем такая проблема, на холодную стучит механизм привода помпы(гитара) До этого человеку где-то меняли демпферный шкив коленвала и не знали(как он объяснил) о том, что есть струна которая высвобождает ролик "гитары" из контакта (помпа, шкиф) в общем поставили новый шкив коленвала и "гитару" запихнули с силой. Шкив коленвала развалился после того как он запустил двигатель, он снова купил и уже сам все поставил + новый ремень. Теперь появился странный стук, как буд-то стучит распредвал - особенно на холодную, как прогреется стук становится меньше. Приехал ко мне с такой проблемой , а так же купил новую гитару. Сначала сняли старую и завели без нее, стук исчез - ну клиент сразу стал говорить вот оно, мол ставим новую и я поехал, а не тут то было и с новой такой же стук. Причем с его слов на холодную сильнее. Проверили помпу люфт есть, но не критичный, генератор имеет продольный люфт(ощутимый).Может ли быть причина в этом? По моему опыту чтобы был такой стук там вообще должна либо помпа ходуном ходить, либо геннадий болтаться. Почитав интернет , наткулся на такой опыт - новые ремни некоторые имеют на ручейках стыки , и что данные стыки создают неровность из-за этого гитара и стучит. Может ли такое быть? Жду ваших советов.
Мартын Опубликовано 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 Пежо 308 1.6 ep6 2008г. sw В общем такая проблема, на холодную стучит механизм привода помпы(гитара) До этого человеку где-то меняли демпферный шкив коленвала и не знали(как он объяснил) о том, что есть струна которая высвобождает ролик "гитары" из контакта (помпа, шкиф) в общем поставили новый шкив коленвала и "гитару" запихнули с силой. Шкив коленвала развалился после того как он запустил двигатель, он снова купил и уже сам все поставил + новый ремень. Теперь появился странный стук, как буд-то стучит распредвал - особенно на холодную, как прогреется стук становится меньше. Приехал ко мне с такой проблемой , а так же купил новую гитару. Сначала сняли старую и завели без нее, стук исчез - ну клиент сразу стал говорить вот оно, мол ставим новую и я поехал, а не тут то было и с новой такой же стук. Причем с его слов на холодную сильнее. Проверили помпу люфт есть, но не критичный, генератор имеет продольный люфт(ощутимый).Может ли быть причина в этом? По моему опыту чтобы был такой стук там вообще должна либо помпа ходуном ходить, либо геннадий болтаться. Почитав интернет , наткулся на такой опыт - новые ремни некоторые имеют на ручейках стыки , и что данные стыки создают неровность из-за этого гитара и стучит. Может ли такое быть? Жду ваших советов. может - неравномерность толщины ремня дает стук
PSAChe Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Опубликовано 5 сентября, 2018 может - неравномерность толщины ремня дает стукСпасибо, проверю. Еще нашел материал, что может кусок резины на помпе отскочить и тоже стучать будет
Мартын Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Спасибо, проверю. Еще нашел материал, что может кусок резины на помпе отскочить и тоже стучать будетналичие камушка внутри ручья ремня дает тоже стук
PSAChe Опубликовано 9 января, 2019 Автор Опубликовано 9 января, 2019 Причиной стука гитары была ямка на резиновом шкиве помпы. Был потом еще один человек с такой же проблемой, причина таже самая, а появилась она из-за того, что он ездил на воде в системе охлаждения. Первые заморозки прихватили помпу и ее заклинило при пуске двигателя, этого хватило чтобы ролик нарезал ямку в резине.
tundarunda Опубликовано 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 Похоже такая же беда наступила после запусков в минус 40.Может кто поделится фоткой или схемой устройства этого хозяйства, ссылочкой на шкив помпы или ещё чем полезным. Реально ли у подъезда это все поменять?
