несколько лет(3-5) простоял в гараже, долгое время даже не заводили и немного разобрали т.к. требовался ремонт тормозных трубок, где-то снизу подтекало, но не суть.
все собрали, трубки вроде все на места свои насадили, АКБ подцепили. стартер крутит бодро, но не заводится...
собственные идеи есть, но хочется прочитать идеи и от других голов...
из собственных т.к. крути бодро но не заводится, то может быть отсутствие искры или топлива, или проблемы с датчиками...
первое - пока отметаем, т.к. нет даже запаха бензина...
второе - весьма похоже, но что с ним могло случиться и на что его можно заменить? а вообще в 605 бензонасос слышно как работает? в 405 и 306 хорошо слышно было.
третье - ну тут их кучка, но при отсутствии некоторых все же ДВС должен завдиться, хоть и работать в аварийном режиме (по усредненным параметрам)...
Ну вот как-то так
а как у 605 коды ошибок читать???? //нашел в соседней теме список ошибок
Немного масла в цилиндры и проверить компрессию, поршневые кольца могли "залечь"
ну он бы хоть чихал тогда, т.е. поджиг бы срабатывал, ну или бенз в масло попадал бы...
но спасибо за вариант, проверю.
Не факт, при первом старте свечи закидало и 0. Покрутить стартер, вывернуть свечки если пахнут бензином то значит бенз подаётся, проверяй компрессию. Сбрось ошибки ЭБУ, Было и такое зимой выхлопная труба замёрзла, разморозил, пока комп не обнулил даже признаков жизни не подавала.
запаха бенза нет ((
Сбрось ошибки ЭБУ,
как?
У тебя бензин или дизель?
Если бензина нет то тут в другую сторону копать, датчик положения коленвала проверить, но первым делом бензонасос послушать, если качает проверять доходит ли бензин до двигателя в районе рейки или форсунок
@tundarunda, бенз,
придерживаюсь такого же мнения и пока пойду именно этим путем.
кстати да, спасибо за напоминание :) вроде без него совсем не будет пытаться заводиться...
может есть еще варианты, чтоб уж сразу проверить, т.к. в гараже нета нету, а бегать туда-суда в лом (
@tundarunda, бенз,
Может мыши провода погрызли [emoji1] он как раз где-то внизу. Если с него сигнала нет то форсунки не будут подавать топливо.
Если в гараже влажно то все что угодно за такое время могло быть, все последовательно:
1. Бензонасос
2. Топливо на форсунках
3. Топливо в цилиндрах (сырые свечи), свечи желательно иметь новые
4. Зажигание (искра)
5. Компрессия
Под пунктами 3,4 датчик коленвала.
1. Бензонасос
5. Компрессия
+ может банально весь бензин в бак ушол и бензонасос накачать не может.
Или место бензина вода уже, если мало бензина в баке залей свежака и прокачай через топливную рейку.
Ну, ещё, как вариант, хоть и на врятли, если машина сама последний раз своим ходом приехала, когда очень бодро крутит, ГРМ посмотреть, либо крышку кожуха приоткрыть и посмотреть, или через масло заливную горловину, если распредвал видно, крутится он или нет. Ну и предохранители проверь, сперва, или вытащи их и проверь, или тестером прозвонить, а потом уже и свечи и все остальное.
Надо слить старый было весь
его и не было ))
есть еще одна идея - может фильтр ка-то "заржавел", пересох и т.п. и не пускает...
в общем пока есть 2 варианта
1 - топливо не доходит (бензонасос, топливопровод, фильтр и т.п.)
2 - датчик коленвала...
на выходных гляну
как вынуть бензонасос? кольцо не проворачивается ( может есть секрет какой?
Помощник давит по центру на колбу б/н, ты крутишь гайку. Способы расписаны, вплоть до деревянной ручки молотка...  Я нашел у себя проблему, приехал домой и машина не стала заводится. СПБ Пежо,- не на трассе. Танцы с б., что тебе написали сверху прошли успешно, но авто не заводилась, бенз не поступал. Нашел оборванный провод в сингалке на резисторе-транзисторе 4-х контактном (типа, как на вентиляторе охл). Он отгнивал долго,- года три. Обороты скакали, плохо с утра заводилась. Спрятано это чудо было под блоком предохранителей, в самом низу коробке, где скапливалась вся вода и конденсат...
@Саша З,
ну судя по всему бензонасос, при прямой подаче питалова не жужжит (((
открутить упором в одно ребро не получается, зачем давить на колбу не понятно?
в общем был сделан "ключ" для откручивания...на выхах бум пробовать.
Бензонасос заменен, работает, так же были заменены форсунки старые совсем грустные были (((
но эффекта 0, крутит бодро бензом уже попахивает,
но даже не чихает. (((
искры нет.
ДКВ есть новый, но ...некуда его прицепить, т.е. не найден старый и нет разъема под него!?!
блин надежда была, что оживление пройдет быстрее и легче ((( год-два назад запускалась без проблем.
