если взять за руль и пошевелить его вверх и вниз есть свободный ход(болтается)немного, рычажок который позволяет регулировать положение руля слева, зажат
Я конечно не знаю но как пальцем в небо. Предполагаю что это болты крепления самого блока рулевой колонки к каркасу на котором стоит торпедо. Разберите все что под ногами водителя и проверьте все болты. Но также возможно нюфт самого тоннеля рулевого штока (но он бы появлялся постепенно и с временем усиливался.)
