Vakrus Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо...
chizhik_pyzhik Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо...мысли есть следующие: 1 блок подрулевых дохнет, 2 проблема с проводкой к подрулевому.
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Привет всем! Партнер 2007 2.0hdi, постояла неделю, ничего не делалось.Открываю двери загорелся ближний свет. Если ничего не делать минуты через две гаснет. Приборка горит, далее выяснилось, попал дальний свет, не работает сигнал, печка и моторчик омывателя... Вдруг заработала индикация подушек в штатном режиме (раньше просто горели я забил на них) Акб отключал, предохранители в норме, фишки передергивал... херь какая то... Есть у кого какие мысли по этому вопросу? Спасибо...скорее всего нет питания на подрулевом переключателеМагнитолу случаем накануне не ставили?
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 Не, магнитола давно стоит...
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 @Vakrus,снимал сегодня подрулевой, без изменений...((
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 @Vakrus,снимал сегодня подрулевой, без изменений...((предохранители под рулем смотрели?а снимать его не нужно
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 предохранители под рулем смотрели?а снимать его не нужноСмотрел, там норма...Смотрел, там норма...При использовании любого потребителя, после двух минут простоя, включается бл. свет фар... покуришь пару минут слышен щелчек и тухнет все... Нажмешь на сигнал (которого нет) опять включаются...
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Смотрел, там норма... При использовании любого потребителя, после двух минут простоя, включается бл. свет фар... покуришь пару минут слышен щелчек и тухнет все... Нажмешь на сигнал (которого нет) опять включаются...НЕТ ПИТАНИЯ НА ПОДРУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ VIN? Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Мартын
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) НЕТ ПИТАНИЯ НА ПОДРУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ VIN?VF3GCRHYB96236264 Габариты, повороты, дворники работают... Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Vakrus
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) VF3GCRHYB96236264 Габариты, повороты, дворники работают...А дальний и омыватель?Заводится? Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Мартын
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 А дальний и омыватель?Заводится?Дальний и омыватель и печка не работают... Заводится ездит нормально...
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 Дальний и омыватель и печка не работают... Заводится ездит нормально...Ни одна из этих цепей не пересекается по питанию и массе
Vakrus Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Опубликовано 20 сентября, 2018 Ни одна из этих цепей не пересекается по питанию и массеЯ не знаю...
Vakrus Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Опубликовано 21 сентября, 2018 В общем ясно, что дело темное... Если, что нарою отпишусь...
chizhik_pyzhik Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 В общем ясно, что дело темное... Если, что нарою отпишусь...выше же предложено куда копать похоже, что или масса где-то отваливается, или + смотреть провода на предмет протертостей и КЗ.. "что-то щелкает" - это резе какой-то нагрузки, можно попытаться найти какой и идти по проводке от туда.
