niksanus Опубликовано 21 сентября, 2018 Опубликовано 21 сентября, 2018 У жены маленькая домашняя машинка, 206сс. 2003г.в.Намедня (месяц назад) менял масло в двигателе, гляжу, на АКПП потёки.Загнал на маленький сервис Пежо, Кунцевский авторынок, заменили ВСЕ прокладки на АКПП, поменяли в ней масло. Жена изредка каталась по району, то есть не далеко от дома.Сегодня впервые выехали на ней в город, СОГРЕЛАСЬ, и начала происходить хня. При трогании с места, не всегда, но часто, когда отпускаешь педаль тормоза, но ещё не жмёшь на газ, машина не начинает движение, хотя должна уже, потихоньку, начать. Жмёшь на газ, по чуть-чуть, ещё немного, и тут происходит как бы УДАР, и дальше нормальное движение. Обратил внимание, что происходит так чаще при езде на обычном D, млм на S. При переключении на снежинку пнулась только один-два раза. Ездить так, думаю опасно не только для коробки, но и для бамперов впередистоящих в пробке автомобилей. Посоветуйте, что это, как и где лечится. Пожалуйста.С уважением, Олег.
niksanus Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Опубликовано 26 октября, 2018 Проблема решена. На горячей коробке открутили нижний сливной болт. Учитывая, что при этом должны вылиться только излишки. Вылилось дохрена. Косорез, который лил масло в коробку, залил литра на 1.5 больше, чем требовалось. Как результат, масло не успевало охлаждаться, перегревалось, давление НА ГОРЯЧЕМ масле падало, и коробка начинала пинаться при трогании с места. После того как лишнее масло слилось, болт закрутили и проблема ушла. Профит. Проблема решена. Масла было перелито литра на полтора, оно грелось и падало давление. Открутили нижний болт, слилось только лишнее. Закрутили болт. Профит. Всем спасибо за внимание.
