Уважаемые форумчане помогите с проблемой:  правый габарит горит в пол накала даже при отключенных габаритах. Мультик показывает +5,5-5,9 В. При включение горит как обычно, отключаю горит в пол накала.
С левым все в норме, но и там +4 В при отключенных габаритах. Езжу со снятой ламой в правом габарите.  Где и как искать?
ни у кого такой проблемы не было?
нет, не светодиоды. Если на левый поставлю светодиод, то он горит на 1/3 накала так скажем, а обычная нормально. Как то странно все.
так и должно быть. там слабенький ток для определения перегоревших ламп.
03.10.2018 в 15:11, icechieff сказал:
Решено, купил светодиодные лампы по 40 рублей. И норма.
