скорее всего еще какая-то не горит. Если обычные ставишь, то ошибок не будет при рабочих лампах.
Все проверил все горят по кругу, ремонтировал патрон под лампу которую менял, сгнил контакт в патроне разобрал припоял новую планку в патрон и залил все.
Подск.перег.задняя лампа габорит /стоп,купил обычную заменил все работает а ошибка горит???
Тогда не соблюли совместимость по мощности возможно
шнурком не смотрели на какую ругается? может вообще на птф, например.
Смотри подсветку номерного знака.
подсветка номера это вроде единственно, на что 607 не ругается из ламп)))
. Да в номере диоды стоят,все горит,и стоят давно,проблема не в них
я тоже про это подумал,надо левую Достать для образца,???!!
На подсветку номера точно не ругается, проверено.
А так то я еще давно по оригинальным номерам заказал всех ламп по кругу (кроме ксенона) в нескольких экземплярах и закрыл вопрос с поисками, совместимостью и т.п. Чего и вам советую)
А вот еще двухнитиевые с железным цоколем,применяемые в старых японцах  для освещения поворотов     https://nemec24.ru/goods_info?brand=KOITO&number=4537
Я думаю, там нечему адаптироваться. Поосто появился контакт. У меня на переднем поворотнике был плохой контакт, горели и поворотники, и горела ошибка. Поправил контакт, поворотник как будто ярче заморгал, и ошибка ушла.
Я себе просто набрал лампочек с запасом, кроме ближнего/дальнего света и туманок, благо стоят копейки, выкинул LED-ы, доставшиеся от старого владельца и уже почти год никаких проблем со светом. 607 крайне надежный автомобиль, например у друга на Октавии вечно лампа подсветки поворота в туманке сгорает...
