  В 05.10.2018 в 05:54, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал:
здравствуйте.подскажите где в пежо 307 sw 2/0 hdi 2005 год находится реле звукового сигнала.
Внутри блока предохранителей под капотом
  В 08.10.2018 в 08:14, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал:
внутри блока только предохранители,а справа от предохранителей что за коробочка?может там?
Внутри это внутри блока предохранителей
  В 08.10.2018 в 10:35, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал:
сверху обычные предохранители а под ними силовые и все
так вот между силовыми и обычными внутри верхнего блока и есть реле и если внимательно посмотреть через прорези их увидеть можно
Проблема то в чем?
после того как спаяли шлейф звуковой сигнал начал работать,но после снятия и установки акб он снова не работает
  В 08.10.2018 в 10:43, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал:
А реле тут причем?Если все работало?Снятие клеммы как могло убить-сломать реле?
Диагностический прибор оригинал есть или доступ к нему?
https://peugeot-lab.net/forum/topic/11538/
Изменено пользователем Мартын
  В 08.10.2018 в 10:54, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал:
комп показывает нет сигналана руль
Компом можно запустить тест сигнала и еще проверить наличие команды в двух компьютерах.Проверьте и все встанет на свои места.
