доброго времени суток. Пежо 406 2,2 2001 мульт. перестал работать дроссель,не реагирует на педаль. после долгих мучений и проверки проводки все же нашел причину в эбу. подкинул эбу от домульта, не завелась но дроссель работать начал(жужжать).
Теперь стоит вопрос, реально ли отремонтировать или проще искать комплект?
Сперва разъем заслонки смотрим и провода к ней,а потом ищем.Проще.
продолжение. нашел бу эбу от моей же, но домульт.  прошили флешу на иммо( там мне сказали мастера) и теперь она заводиться НО есть НО.
машина постоянно в "эконом режиме", не горит приборная.
не уж то надо было сразу заказывать комплект? и не мучиться так? или  можно что то сделать?
