подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град.
Модуль такой Peugeot 597098
подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град.  он нормальный или на выброс???
как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Подскажите пжлст.
Думаю вы не там ищите,а данных по катушке не встречал кроме как с новой сравнивать.
