Olga_RU308 Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Доброго времени суток всем!Вчера заехала на СТО, для замены масла в АКПП ал4 пыж 308 2011г. пробег меньше 50 тыс.Мастер выполняющий работу случайно выкрутил болт крепления зубчатого колеса выбора передач. После снятия крышки гидроблока установили болт назад. Скорости переключатся нормально, в принципе авто едет хорошо. Какие могут быть негативные последствия и требуются ли какие либо регулировки после этих манипуляций? Просто в конце недели предстоит очень дальняя дорога на этой машине, не хотелось бы где то встать на трассе и в нашем городе пежо вообще не обслуживается, то есть просто заехать на диагностику и чтоб посмотрели все ли там в порядке это тоже около 200 км дороги, поэтому решила задать вопрос здесь. Стоит ли дергаться, или можно спокойно ездить, а то аж спится плохо(((
Мартын Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Доброго времени суток всем!Вчера заехала на СТО, для замены масла в АКПП ал4 пыж 308 2011г. пробег меньше 50 тыс.Мастер выполняющий работу случайно выкрутил болт крепления зубчатого колеса выбора передач. После снятия крышки гидроблока установили болт назад. Скорости переключатся нормально, в принципе авто едет хорошо. Какие могут быть негативные последствия и требуются ли какие либо регулировки после этих манипуляций? Просто в конце недели предстоит очень дальняя дорога на этой машине, не хотелось бы где то встать на трассе и в нашем городе пежо вообще не обслуживается, то есть просто заехать на диагностику и чтоб посмотрели все ли там в порядке это тоже около 200 км дороги, поэтому решила задать вопрос здесь. Стоит ли дергаться, или можно спокойно ездить, а то аж спится плохо(((Если все восстановили и правильно уровень масла выставили должно быть нормально.Они не первые и не последние...
Olga_RU308 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Опубликовано 14 октября, 2018 Если все восстановили и правильно уровень масла выставили должно быть нормально.Они не первые и не последние...так вот как я сейчас узнаю правильно он там выставил уровень или нет...
