Доброго времени суток.
Так понял - проблема частая, но вразумительного, а точнее точного ответа не нашел (или его нет?).
Минут 15 можно ездить без проблем (хотя ощущается вибрация при трогании и переключении с 1 на вторую, если трогаться и ехать плавно).
Затем, если не останавливаться, можно ехать сколько угодно.
Но если остановиться (на светофоре, например), на дисплее зажигается два прочерка и надпись auto.
Если постоять минуту - две , то опять даёт включить Драйв и ехать дальше.
Собственно, так понимаю это связано с перегревом какого-либо механизма .
Что можно сделать (продиагностировть)?
ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ! Ошибка?
P0765, P1702, P0811
Удалять ошибки и тест-драйв и снова читаем после возникновения трабла.Только клемму аккумулятора снимать не нужно.
Теперь только P0811 и P1702
Понял, спасибо!
Пара вопросов:
1. Начинаю с замены сцепы , если не помогает - меняю активатор?
2. Обновление управления - другая прошивка? Или просто обучение?
Понял, спасибо!
Пара вопросов:
спасибо справа
Так и есть
Прошивка- новая программа управления КПП
спасибо справа
Так и есть
Понял).
Подскажите, какую сцепу выбрать? Люк, Сакас? Или еще что то?
И может быть сервис? Желательно в Юзао), но не принципиально.
А то позвонил в тот, где делал диагностику, сказали не заливают прошивки, только могут заменить сцепу и обучить.
Понял).
Сколько стоит выполнить работу в том сервисе?
Замена сцепления - 5000 работа плюс запчасти
Сори за дубль сообщения
