Где находится у Пежо 508 1.6 HDi 2012год, бачок и его горловина для доливки присадки для сажевого фильтра? В багажнике нет и рядом с  горловиной бензобака тоже нет, где ещё искать, подскажите пожалуйста.
Под днищем возле бака поищите
Спасибо. Что может быть возле левого колеса это вероятно, но неужели нет более удобного доступа для доливки или доливка не предусмотрена и надо менять пустой бачок на полный в сервисном центре.
Бачок я нашел(возле заднего левого колеса), но для доливки есть горловина? Или надо поднимать авто и напрямую вливать?
Это справа находится.
Еще требуется идентифицировать что вливать и да самотеком.И еще диагностический прибор понадобится.Пробег каков,а лучше VIN.
. Про всё в курсе только не могу найти в инете что доливать adblue или eolys. VF38D9HL0CL081392
Первая жижа всегда может доливаться владельцем на небольшое количество км. и должна продваться на заправках ,а вторая в условиях сервиса и на порядка 180000 км.
Так еще второй жижи несколько разновидностей.
Спасибо всем, в этом вопросе туман рассеялся(теперь знаю как вливать и что). Помогли форумы и продавец грамотный попался.
Мало кто знает об этом пока не сталкивается.
А можно поступить так: Залить бачок не полностью(сажевик с малой вероятностью доживёт до того, что присадка опять будет на исходе) , а на компе прописать что он полон и пускай отсчитывает?
