Добрый день всем!
Автомобиль 307 СС 2003 г.в., 2.0 АКПП.
Проблема следующая: началось с того, что при нажатии на кнопку "down" ("-" температуры) температура снижалась на 3-4 градуса от одного нажатия. Думал, фишка у машины такая). Дальше (через некоторое время эксплуатации), при запуске автомобиля (при включении зажигания) климат самопроизвольно включался на температуру 14 градусов (минимум) и не реагировал на нажатия любых кнопок, от слова вообще, только выключался с выключением зажигания. В блоке климата висела ошибка, что-то типа "Ошибка кнопки "Panel"", читал Делфиком (Лексии нет), если нужен код - позже могу сообщить.
Снял блок климата. Разобрал, очистил плату (от сладости, типа кофе, возможно, но не сильно), заодно заменил лампочки, осмотрел на предмет окисей или горелого - ничего. Собрал, поставил обратно - то же самое.
Снял БСИ в ногах водителя. Провёл те же процедуры, параллельно пропаяв 4 ножки контактов (одна болталась, и три вызывали подозрения), поставил обратно - ноль эмоций.
Куда копать? Ни схем, ни мануалов на "СС" не найти.
Буду благодарен любому дельному совету! Спасибо!
Изменено пользователем Hyperion
Ах да. Проблема решена.
Поменял блок климата.
Долго искал с такими же версиями HW и SW.
Нашёл, заменил - всё прекрасно!
