fktrc Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Начала пищать штатная магнитола, выскочил чек и сработка подушки безопасности на приборке.На компе выскочили ошибки electronic anti-theft fauity,airbag or pretensionner seat belt faulty. подключили к компьютеру диагностика показывает датчик коленвала, поменял датчик ,все осталось как и было. что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 а что генератор выдаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 она не заводится ,только стартер крутитда и кнопки на ключе перестал открывать и закрывать замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Начала пищать штатная магнитола, выскочил чек и сработка подушки безопасности на приборке.На компе выскочили ошибки electronic anti-theft fauity,airbag or pretensionner seat belt faulty. подключили к компьютеру диагностика показывает датчик коленвала, поменял датчик ,все осталось как и было. что это может быть?Город какойона не заводится ,только стартер крутитда и кнопки на ключе перестал открывать и закрывать замокБлок предов у вас обнулился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Город какойБлок предов у вас обнулилсячто такое преды? обнулился на приборке верней показывает -59999 до следуещего тех обслуживания !Город Кисловодск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 при нажатии на кнопку на пульте в салоне в блоке предохранителей происходит щелчок,значит машина на ключ реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 проверил давление в рампе тоже нетсистема может блокировать коленвал и подачк топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 запасной ключ тоже не заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 запасной ключ тоже не заводитВсе так и есть.Блок предов у левой ноги водителя - есть мозг авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Все так и есть.Блок предов у левой ноги водителя - есть мозг авто.И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ?Прибор диагностический есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 что такое преды? обнулился на приборке верней показывает -59999 до следуещего тех обслуживания !Город КисловодскМожете писать в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Вообщем проблему решили ,ключи слетели,прописали все хорошо,но при включении подсветки начинает мигать панель приборов ,перестали противотуманки работать,уровень топлива не показывает,скорть не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Вообщем проблему решили ,ключи слетели,прописали все хорошо,но при включении подсветки начинает мигать панель приборов ,перестали противотуманки работать,уровень топлива не показывает,скорть не показывает.Так и что и как сделали?Блок снимали?Отдавали кому?По вашему описанию нет синхронизации блока предов с панелью.... А нужно то было ввести просто код и никаких танцев с бубном. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Так и что и как сделали?Блок снимали?Отдавали кому?По вашему описанию нет синхронизации блока предов с панелью.... А нужно то было ввести просто код и никаких танцев с бубном.А ЧТО ЗА КОД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fktrc Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 ЕСЛИ пин у меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
