Всех приветствую. Постигла меня беда нынешним летом, был я ударен в переднее правое колесо, не особо сильно, ушла стойка, рычаг, кулак, фара и крыло в крошку и чуть зацепило дверь. Но речь не об этом. Покурил я форум но подобного или похожего не нашел. Собственно, до удара в баке было чуть меньше половины уровня, после удара стрелка показала полный бак. Думал залип поплавок, залил полный бак еду, вижу как стрелка потихоньку падает и радуюсь что все встало на свои места. Но не тут то было, дойдя до половины стрелка остановилась, а после перезапуска двигателя опять показывает полный бак. В сам бензонасос пока не лазил, но мне кажется я там ничего особо и не увижу, думаю на блок BSI так как он же сигнал непосредственно в приборку направляет. Может есть у кого умные мысли по этому поводу, заранее спасибо.
Можете пока не снимая посмотреть реальное сопротивление измерителя и оно колеблется в пределах 50-350 Ом.Сколько будет по факту...
Изменено пользователем Мартын
