Тяжёлый руль,кручу влево руль приначале движения, идёт туго,но потом проблема исчезает и я спокойно веду автомобиль,но она стоит ночь и вновь также ситуация, влево идёт туго, вправо нормально,начинаю движение и всё пропадает, проблемы нет.Что за беда(((?
Изменено пользователем Lariko
Походу рейка просится на замену
Замена жижки это однозначно для начала, если не поможет - ревизия самой рейки. Запасись  ремкомплетом. Далее - вскрытие п
Изменено пользователем Тула607
