abramkin1976 Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 работает печка на четвертой скорости,а греет плохо.уровень антифриза нормальный,может где что забито???
Валентинн Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 А температура на приборной доске в норме не скачет!? Если едешь то остывает машина, а если стоишь сразу набирает температуру!??? Таких симптомов нет!???
abramkin1976 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 А температура на приборной доске в норме не скачет!? Если едешь то остывает машина, а если стоишь сразу набирает температуру!??? Таких симптомов нет!???Да именно так и есть.Что может быть???
styx Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 -30 выше 70 температура двигателя не поднимается ( доп помпу поставить чтоб салон прогревать ?
Мартын Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 -30 выше 70 температура двигателя не поднимается ( доп помпу поставить чтоб салон прогревать ?Какого года Партнер?Нет ошибки в годе?
styx Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 год пыжа 2011, один владелец! сборка турция. партнер ориджин , 1,4 75 лсвчера проверял работу датчиков температуры , в районе 100гр открылся термостат , как положенои кстати если даже на достаточно хорошо прогретом двигателе включить печку на 4ку, то практически через пару минут уже будет дуть холодным воздухом . версия без кондиционера у нас и без салонного фильтра. где то говорят от мотоцикла установить . поделитесь ссылкой )
Мартын Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 год пыжа 2011, один владелец! сборка турция. партнер ориджин , 1,4 75 лсвчера проверял работу датчиков температуры , в районе 100гр открылся термостат , как положенои кстати если даже на достаточно хорошо прогретом двигателе включить печку на 4ку, то практически через пару минут уже будет дуть холодным воздухом . версия без кондиционера у нас и без салонного фильтра. где то говорят от мотоцикла установить . поделитесь ссылкой )Как это термостат в районе 100?Чем смотрели?Термостаты идут на 89-91С сработки...
styx Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 На компе смотрел , при постоянных оборотах (2200) температура росла постоянно вверх , в районе 97 градусов упала на три градуса , потом опять вверх пошла . Термостат точно меняли недавно.
dimon405 Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 Это вентилятор охлаждения мотора стартанул.
styx Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 Не. У нас корпус поврежденный, машина аж вибрирует при включении.
