Где то видел, что у 5008 есть проекция логотипа пежо на землю, как не искал не смог найти эту радость)  Вопрос ее там нет, либо я плохо искал, либо у меня она не работает.
есть  из зеркал вместе с подсветкой
ночью на ровном месте встать и посмотреть
Это наверное в комплектации Allure. В GT и GT-line вместо фонариков в зеркалах установлены камеры кругового обзора при парковке.
нет, только на GTline это часть пакета iCockpit Amplify
Камер в зеркалах здесь нет, только передняя и задняя, боковой обзор расчетный, не реальный
Вопрос нужно ли при этом какую то последовательность действий совершать? 5 оборотов вокруг себя, съесть лягушку пойманную в августовской полнолуние. Но похоже у меня фигня не работает
подсветка дороги в зеркалах боковых работает? она со значком по умолчанию
если подсветка есть, а значка нет, то странно, как минимум
варианта два:
  1. недоброжелатели похитили значок из подсветки
  2. подсветка отключена в настройках
ибо написано в мануале:
Автоматическое включение сопровождающего освещения
Если система автоматического включения световых приборов активирована, то, в случае слабой внешней освещенности стояночные огни, фары ближнего света и плафоны на наружных зеркалах автоматически загорятся при выключении зажигания.
Активирование, отключение и продолжительность сопровождающего освещения настраиваются на экране в меню настроек бортовых систем.
Проекция знака Пежо в комплектации GT Line.
У меня такая есть.В ночное время смотрится интересно, но это скорее больше фетиш ....
P>S>Детям нравится.
Подсветка есть, значка нет. Allure.
варианта два:
Понятно, спасибо, осталось найти как это включается,  есть подозрение что отключено
В GT Line есть и подсветка и лев.
