Greem Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 День добрый. Сегодня утром собрался ехать на работу. Сажусь, завожу, стартер крутит, все как положено, двигатель подхватывает, пытается завестить. Так минут 5, крутил. Вызвал такси и поехал. В чем причина не знаю. Подскажите куда копать. Пежо хэч. 1.6 бенз. Акпп. Благодарю.
Мартын Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 День добрый. Сегодня утром собрался ехать на работу. Сажусь, завожу, стартер крутит, все как положено, двигатель подхватывает, пытается завестить. Так минут 5, крутил. Вызвал такси и поехал. В чем причина не знаю. Подскажите куда копать. Пежо хэч. 1.6 бенз. Акпп. Благодарю.Педаль газа выжимаем и вперед,а так все индивидуально - год не указали даже... 1
Greem Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Опубликовано 15 ноября, 2018 2005. Педаль выжимал. Эффекта нет. Бенз пол бака.
Bacilla Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Попробуй так:открыть крышку бензобака, покачать зад машины, 3-4 раза включить/выключить зажигание, пробовать завести с выжатыми педалями и газа и тормоза. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Bacilla 1
Greem Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Опубликовано 16 ноября, 2018 Не помогло.Пол часа качал. Бесполезно, все так же на улице держится минус 1. Пытается подхватить но эффекта нет.
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Не помогло.Пол часа качал. Бесполезно, все так же на улице держится минус 1. Пытается подхватить но эффекта нет. тогда в тепло и снимаете дроссельную заслонку для чистки,но потом желательно сбросить адаптации прибором. 1
Greem Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Опубликовано 16 ноября, 2018 Сегодня допросил жену. Она ездит на пыже, сейчас я пока моя в ремонте. Она говорит что попахивало бензином в салоне после спорт режима, и очень сильно пахнет после заправки до половины бака. Ездили в прошлом году на чистку форсунок, могли рукопопкые техники что нибудь с форсунками намудрить. Резиновые кольца прокладки не меняли на форсунках. Сейчас смотрю на двух форсунках нет металлического крепления типо краба. Вот теперь думаю может герметичность нарушена.Еще вспомнил что меняли топливный насос, все те же рукопопкы. Так же возможно затянута крышка (кольцо) не герметично. Возможно ли такое из какой то из выше перечисленных проблем.
Dimkin67 Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Резиновые кольца прокладки не меняли на форсунках. Сейчас смотрю на двух форсунках нет металлического крепления типо краба.Проверять на предмет подсоса воздуха. Так же возможно затянута крышка (кольцо) не герметично.Запах бензина будет , а на давление в топливной магистрали не влияет. И как поживает адсорбер не мешает проверить.
Greem Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Опубликовано 17 ноября, 2018 Адсорбер мертв оказалось.((( Он может быть причиной?
Мартын Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 Адсорбер мертв оказалось.((( Он может быть причиной?Запаха да,но и незапуска тоже если из-за него сплющило бак и разрушило насос там же.
Greem Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Опубликовано 17 ноября, 2018 Насос качает как обычно, слышно.
Dimkin67 Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 Насос качает как обычно, слышно.А проверить давление? Любой шинный манометр пойдёт.
Мартын Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 Насос качает как обычно, слышно.Он и будет качать,но в некуда внутри бака если разрушеноОкрутите нипель на топливной рейке как на колесе и проверьте на ПШИК идет топливо в рейку или нет.
Greem Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Опубликовано 17 ноября, 2018 Пшикнул,все в топливе)) .Сбросил клемму на пару часов. Думал мало ли сбой какой.Попробовал прошить дросель с акселератором, мало ли.Как ни странно все заработало, как часы, но и на улице плюс 2. Теперь гадаю, погода или прошивка помогла.
Мартын Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 Пшикнул,все в топливе)) .Сбросил клемму на пару часов. Думал мало ли сбой какой.Попробовал прошить дросель с акселератором, мало ли.Как ни странно все заработало, как часы, но и на улице плюс 2. Теперь гадаю, погода или прошивка помогла. прошивка....
Greem Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Опубликовано 18 ноября, 2018 Эт я своими словами. Настроил положение дросселя и акселератора. Сегодня -2, завелась с провалом но завелась.
Greem Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Опубликовано 19 ноября, 2018 Сегодня утром минус 5, крутил крутил, проблема та же, но все равно завелась минуты через 3
