Сергей1408 Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 Ребят. Не нашёл этой темы. Подскажите,кто знает. Похолодало до -8 и сейчас при автозапуске автоматически включается кондей. Причём через примерно 5 минут работы двигателя после автозапуска он работает на полную мощь. Всё бы ничего, но движок долго греется при таком режиме. Как это исправить и возможно ли? Хотелось бы так: поставил определенный режим работы отопителя, заглушил авто. Утром завёл с автозапуска - отопитель без изменений. Возможно такое?
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Ребят. Не нашёл этой темы. Подскажите,кто знает. Похолодало до -8 и сейчас при автозапуске автоматически включается кондей. Причём через примерно 5 минут работы двигателя после автозапуска он работает на полную мощь. Всё бы ничего, но движок долго греется при таком режиме. Как это исправить и возможно ли? Хотелось бы так: поставил определенный режим работы отопителя, заглушил авто. Утром завёл с автозапуска - отопитель без изменений. Возможно такое?Такое не совсем возможно,а с вентилятором справится можно выставив на климе 24.
dimon405 Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Он имеет ввиду что лампочка загорается. Автор,загоревшаяся лампочка не указывает на работу кондея. Если ты посмотришь на компрессор, то убедишься, что муфта не сработала и он не вращается.
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Он имеет ввиду что лампочка загорается. Автор,загоревшаяся лампочка не указывает на работу кондея. Если ты посмотришь на компрессор, то убедишься, что муфта не сработала и он не вращается. А я из сообщения понял беспокойство про работу вентилятора на больших оборотах долгого нагрева...
Сергей1408 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Опубликовано 16 ноября, 2018 Дело не в лампе. Вечером, заглушив авто я оставляю режим ECO ,тем-ру 25 и 2 скорость обогрева и направляю на лобовое. Утром, после автозапуска подхожу к авто и вижу режим A/C, тем-ру показывает ту же, но обороты крутят максимальные, соответственно тем-ра двигателя после 15 минут такого прогрева ниже 50. Повторюсь, что тем-ра за бортом -7,-8
dimon405 Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Тебе придется выбирать между холодным салоном и холодным мотором. На холостом тепла на всё не хватит.
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Дело не в лампе. Вечером, заглушив авто я оставляю режим ECO ,тем-ру 25 и 2 скорость обогрева и направляю на лобовое. Утром, после автозапуска подхожу к авто и вижу режим A/C, тем-ру показывает ту же, но обороты крутят максимальные, соответственно тем-ра двигателя после 15 минут такого прогрева ниже 50. Повторюсь, что тем-ра за бортом -7,-824 и все равно утром после запуска будет режим АВТО Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Мартын
Сергей1408 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Опубликовано 16 ноября, 2018 Понятно. Спасибо. Буду значит вручную утром переключать на ECO , убавлять обороты и ... назад домой допивать кофе.
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 Понятно. Спасибо. Буду значит вручную утром переключать на ECO , убавлять обороты и ... назад домой допивать кофе.Зачем?Вы в какой области проживаете?Эта рекомендация выше живет и действует уже 11-й год в условия довольно низких температур зимой.
TheInvisibleMan Опубликовано 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 На 307 переход мождель ставлю 23 и через 5 минут в салоне уже нормально, у вас термостат в норме?
Сергей1408 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Опубликовано 18 ноября, 2018 Термостат по крайней мере работает
