Доброго времени суток!
При замене масла обнаружилась подсорванная резьба на сливном болте, хорошо что новый зачем-то прикупил заранее. :)
Возникла идея прикупить насос для откачки масла из движка через щуп, благо фильтр доступен для замены.
Кто нить менял на двигателе 1,6л таким образом масло? Всё откачивается?
Я бы перерезал пробку.
Да новая нормально закрутилась.
А основную грязь фильтр задерживает.
Меня больше волнует - достанет ли трубка до поддона именно в этом движке.
Эстакада в гаражах есть, для собственноручной замены масла, но на неё пыж со своим длинным свешенным бампером заехать не может. Только подъёмник.
Все никогда полностью не уйдет.
Можно почаще менять, экономя 1000 за замену. :)
А если задним ходом на эстакаду заехать? Угол съезда на заднем бампере больше.
Через щуп до полулитра остаётся старого масла.
Я масло менял в гараже без ям и подъемника, в плоский тазик сливал.
Со съёмом защиты? Я не на столько худой! :)
Тож не выходит, передний бампер в асфальт упирается. :(
Возьму такой на пробу, там даже фото похожего движка есть :)  :
https://ru.aliexpress.com/item/12-24-60/32945196301.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.7f8523386PNNt6&pvid=1e7ea9ea-3870-4a5b-b79a-a3cb9e4f554b&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112238.000000000000000&scm-url=1007.13338.112238.000000000000000&scm_id=1007.13338.112238.000000000000000
Изменено пользователем kiryasp
