Pavel Опубликовано 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 Доброго времени суток. Проблема такая: загорается чек, выпадают ошибки P0352, P1336, P1338, P1339 и движок начинает жутко троить. 1)Что значат ошибки? 2)Из-за чего выпадают эти ошибки? 3)Как это исправить?
icechieff Опубликовано 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 Идем сюда, и смотрим свои ошибки: http://peugeot-lab....rum/topic/1180/ У тебя скорее всего все начинается с P0352 - IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны
Pavel Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Опубликовано 2 октября, 2011 У тебя скорее всего все начинается с P0352 - IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны- чтозначит «B»?То есть, насколько я понимаю, надо менять катушку зажигания,которая на свечах стоит, или это как-то лечится?
icechieff Опубликовано 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 Да, скорее всего, менять(очень редко бывает так, что из-за свечи...). а В - это вторая катушка, но т.к. ты не соизволил заполнить профиль или указать что за движок, то помочь не смогу...
senyali Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) ошибки P0352, P1336, P1338, P1339 показались на диагностике, сказали что умирает катушка зажигания, придется менять модуль((( кстати, когда иенял свечи, незадолго до вылета этих ошибок, то обратил внимание что две из них с черным нагаром, но не придал этому особого значения, а зря. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем senyali
Benj Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Как ведет машина себя, когда катушке хана?
Тула607 Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 После езды по лужам схватывает, но не заводится,продул всё в моторном отсеке. Приехал диагност и ничего не нашел, один раз выскочила 1112 и потом больше не выскакивала. Сейчас машина стоит, "просыхает". Вечером попробую завести.
ДобрыхДелМастер Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Как ведет машина себя, когда катушке хана? у меня, когда умерла катушка, высветилось "антиполушн фолд" . на холодную все было нормально, но как только машина прогреется, начиналось троение, плавание оборотов и и тд 1
Тула607 Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Поставил катушку с другого пыжа, рабочую. Таже песня. Остается датчик коленвала, утром закажу. По результату отпишусь.
leukhin Опубликовано 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 @getads, это PSAшная ошибка ,говорит ч то не порядок с опережением зажигания.Не нравятся свечи.Из опыта было такое на свечах с иридиевым сердечником,электроды расплавились.Катушка живой оказалась,заменили свечи на простые,и все заработало. 1
getads Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Спасибо, но проблема в том, что катушка и свечи новые. И ошибка выскакивает на холодную, при прогреве двигателя. От силы км 500 прошли, бензин только 95-й и на хороших заправках в Москве.
leukhin Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Новые свечи не всегда хорошие.Всегда есть процент брака,ну или попросту не соответствие калийному числу катушки.
mee Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Интересно, как топик-стартер Pavel решил свою проблему? У меня похожая (даже более похожа на описание ДобрыхДелМастера). Хочу добавить деталей. 2007 г.в., двигатель 1.6л 16 клапанов, автомат. Первый раз столкнулся вчера, температура накануне ночью была +3, утром, как обычно, завел, прогревал минут 10, проездил минут 40 (т.е. движка уже давно достигла максмум прогрева), остановился, заглушил, постоял минут 10, завел, включил задний ход, начал трогаться, и тут выскочила ошибка "antipollution fault", двигатель затроил, тяга упала до минимума. На холостых обороты почти идеальные (~850, раз в 2 секунды проскакивает слабая неровность - обычно её нет), если подгазовать - двигатель ведёт себя, как обычно, чётко и ровно набирает обороты. Но когда включаешь передачу (R или D), тут же начинает троить, на педаль газа реагирует очень неохотно. Любопытно, что при этом борт.комп. не показывает моментальный расход - всегда 0.0. Добрался до офиса. Считал ошибки - P0352, P1336, P1338, P1339. За день двигатель остыл. Вечером поехал домой. Снова минут 40-50 ехал нормально (теперь с самого начала в сопровождении ошибки "antipollution fault"), но в какой-то момент, пока стоял на светофоре (зажав педаль тормоза), лампа "check engine" замаргала, бипер пискнул, двигатель начал троить, тяга упала. Сегодня утром снова - минут 40 езды, почти почти у самого офиса - троим, ехать не хотим. Ошибка P0352, как тут говорилось, указывает на вторую катушку зажигания. Но разве, если в катушке есть проблема, она не будет проявляться всегда, вне зависимости от степени прогрева или включенной передачи? ДобрыхДелМастер, у вас, когда умерла катушка, на холостых троило? Посоветуйте приличный неоригинальный аналог катушки на TU5JP4. Например, Huco 13 3819 - можно доверять? Изменено 29 ноября, 2013 пользователем mee
dimon405 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Многие хуко поставили,вроде работает у всех. У меня катушка наоборот троит пока холодная. На двух цилиндрах завожу пока.
alapeugeotovod-vot Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) PO 341 CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы. что это за датчик такой?ошибка высвечивается раз в 2-3 запуска двс,иногда чуть потраивает,больше нет никаких изменений в работе двс Изменено 29 ноября, 2013 пользователем alapeugeotovod-vot
alapeugeotovod-vot Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Это датчик распредвала.а где он стоит?2006г.в., 1.6, где то на форуме читал что на таком двс нет датчика распредвала,развейте сомнения.
dimon405 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Правильно,на 1,6 нету его. А какую ошибку рр2000 светит? 4-значная должна быть.
alapeugeotovod-vot Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Правильно,на 1,6 нету его. А какую ошибку рр2000 светит? 4-значная должна быть.маршрутизатор показывает р0341,на диагностику пока времени нет,ездил к одному он сказал проблемы в зажигании,может так катушка умирать?
dimon405 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Если есть подозрения на катушку,можно открыть ее раздел диагностики и увидеть отдельно работу каждой и сравнение. У меня ошибку светит только из-за разницы во времени заряда между катушками. Надо было диагноста пытать, у него были все возможности дать 100% ответ.
leukhin Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 @alapeugeotovod-vot,скорее свечи умирают или наконечники(резинки на свечах) шьют на массу.
Jw2000 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 HUCO, поставил весной, полет нормальный. Хотя мб и не в этом у меня дело было.
alapeugeotovod-vot Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 @alapeugeotovod-vot,скорее свечи умирают или наконечники(резинки на свечах) шьют на массу.свечи новые,второй совет как исправить?
