mee Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 а статья не осталась, как человек это провернул? ну замену датчика фаз? https://www.drive2.ru/l/5429347/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikelog Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 https://www.drive2.ru/l/5429347/я купил б/у катушку и P0341 так и осталась... =( на хх машина работает ровно, проблем с запуском нет, по динамике вроде тоже изменений особо не заметил...но в чем проблема так и не могу понять =( ну и если по этому датчику выдает ошибку, то какой смысл ставить его на аналог катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mee Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.ну и если по этому датчику выдает ошибку, то какой смысл ставить его на аналог катушки?Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке. Изменено 8 января, 2016 пользователем mee Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikelog Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке.ладно. попробую обнулить эту ошибку завтра и посмотреть что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikelog Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Микода рассказывал, что у него ошибка пропала после нескольких десятков запусков двигателя (порядка 40), но он ставил новую катушку. Вам надо либо подождать, либо вручную сбросить ошибку. Если ошибка останется, то, вероятно, б/у катушка с дефектом.Лично у меня ошибки по этому датчику не было на родной катушке.решилось заменой катухана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vpadin Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Добрый день! Хочу поделиться опытом, т.к. попал в подобную ситуацию с моим пежо 308 ep6 120л.с. пробег 109т. км.После замены МСК начал сильно троить двигатель. Потом загорелся antipollution fault и заработал вентилятор.На сервисе считали ошибки, получили P1339,P1338,P1336 и P0054.C первыми тремя ошибками решилось заменой свечей, последний раз менял 6 мес. назад.С P0054 - купил датчик 1618V3 - 7700Руб., еще не поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
