Pahtet1993 Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 Добрый вечер, помогите с проблемами у меня пыж 2.0hdi стрелка температуры ож поднимается максимум до первой чёрточки,хотя температура двигателя 90, подкидывал новый датчик тоже самое, комп пишет ошибку р0115(неисправность цепи температуры ож)Ещё есть ошибка по расходомеру(тоже р0100 неисправность цепи)кидал новый расходомер ничего не меняется.Ещё бывает на прогретом двигателе повышаются обороты в районе 2000 примерно (т.к.тахометр не работает тоже)И ещё на диагностики показывает ошибку р0340 (неисправность в цепи датчика распредвала)Как с этим справится??? Sent from my ZTE BLADE V0720 using Peugeot Lab mobile app
Buh323 Опубликовано 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 Я, конено, не специалист совсем по Пежо, но начал бы с проверки разъёмов на датчиках и блоке управления, или как он у французов называется. Прозвонить цепи от датчиков до блока.
