Машина стояла около 2-х недель у гаража, вчера приехал решил перепарковать автомобиль, но не смог, т.к не переключалась АКПП. Раньше был щелчок при нажатии на педаль тормоза о разблокировки коробки, сейчас его нет.
Подскажите в чем может быть проблема?
До этого такой проблемы не возникала, коробка всегда включалась плавно, может из за мороза где то замерзло.
Предохранители целые, снял декоративную накладку на ручке и поднял пластик там справа штырек, его поднял и перевел коробку на не орать, но надо будет все равно разбираться в чем дело
Предохранители целые, снял декоративную накладку на ручке и поднял пластик там справа штырек, его поднял и перевел коробку на не нетраль, но надо будет все равно разбираться в чем дело
