МАРАТ1989 Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Стрелка тахометра живет своей жизнью. Иногда за 0 (точку отсчета) может взять 2т/об. Иногда нормально работает. Может просто замереть или на 0 или на любом значении. Так бывает и на заведенном двигателе и просто при повороте ключа когда проходит тест. Подскажите как быть. Новая приборка кусается по цене( Изменено 13 декабря, 2018 пользователем МАРАТ1989
icechieff Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 Похоже придется искать другую приборку. Или взять донора, и засунуть новый моторчик в свою...
МАРАТ1989 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Опубликовано 13 декабря, 2018 Сам моторчик похоже работает когда тест прогоняет. У меня вопрос может ли проблема быть в шестернях внутри или это все таки датчики или электрика.
Мартын Опубликовано 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 Сам моторчик похоже работает когда тест прогоняет. У меня вопрос может ли проблема быть в шестернях внутри или это все таки датчики или электрика.Дело выше говорят,что проблема в самом шаговом моторе либо его пайке на плате.Другая панель может решить вопрос.
