Filat91 Опубликовано 17 декабря, 2018 Опубликовано 17 декабря, 2018 26 минут назадЛюди помогите у меня ситроен с4 коробка акпп AL4 проблема началась с того что стало пробугсовывать с3 передачи на четвертую обороты подымались а машина тормазила,я решил сделать ее полностью снял коробку сам у друга на подъемника и отправился в сервис в Ростове на Оганова разобрали сказали надо тефлоновые кольца,все поршня,в том числе сервопоршя тоже 2 купил,весь ремкомплект там много чего,две тормозные ленты,фильтр на носом,комплект фиалок плюс масло купил обычное красное делали все при мне все поставили ленты продули все работало вал перебрали,гидроблок разобрали весь абсолютно весь даже регулятор давления,все собрали отдали коробку мы ее с товарищем поставили залили масло правильно как надо так как я желал частично замену до этого завели поехал первая вторая включается 3,4 нет пока ехал в сервис на диагностику в горку на первой не трогается выдал ошибку р006 датчик давления должно быть 5.45 а по факту было 9.70 как быть помогите эти ребята говорят вещи машину мы сделаем ,но я им плохо доверяю уже так как в процессе ремонта видел многое деньги за ремонт пока у них забрал.Кстати когда включился аварийный режим то он автоматически включил передачу
vit4lyk Опубликовано 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 болт регулировки давления внизу коробки стоит, через пежо планет настраивается, поправте если неправ -1
icechieff Опубликовано 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 В 05.01.2019 в 08:36, vit4lyk сказал: болт регулировки давления внизу коробки стоит, через пежо планет настраивается, поправте если неправне прав. поправляю.
Мартын Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 В 05.01.2019 в 12:13, icechieff сказал: не прав. поправляю.Ну он отчасти прав если предположить,что каждый раз ставить крышку выставлять уровень и перепроверять давление после каждого шевеления.
icechieff Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 В 06.01.2019 в 03:39, Мартын сказал: Ну он отчасти прав если предположить,что каждый раз ставить крышку выставлять уровень и перепроверять давление после каждого шевеления.Гидроблок всё же сбоку, а не внизу. Хоть регулировка у него и внизу)
Мартын Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 В 06.01.2019 в 07:13, icechieff сказал: Гидроблок всё же сбоку, а не внизу. Хоть регулировка у него и внизу)Механическая регулировка снизу
icechieff Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 ??? В 07.01.2019 в 03:11, Мартын сказал: Механическая регулировка снизу
