Друзья-пыжеведы, здравствуйте! Нужна помощь!
У жены 206 пыж 2000г.в. АКПП 1,4.
Менял прокладку под головой. прогнила.
Все ок, заменил, собрал, но не стал показывать на приборке указатель температуры. Все работает, а он молчит, сцуко!
Ошибок не показывает. Электрик говорит, что мертва панель приборов. Не верю ему. до поломки все было ровно. Датчик он проверил - жив. Да и Эбу реагирует на него, если фишку снять. ДПДЗ поменял на новый.
НО!
Когда машинка чуть было не закипела, а эта другая история, и загорелся STOP, датчик неожиданно показал высокую температуру!Где копать?
Чем смотрели ошибки? как проверяли датчик?  шнурком же есть тест приборки, если стрелка в тесте двигается - не в приборке дело.
Проверяли шнурком, но приборку не тестировал электрик. Возможно, не сталкивался.
Тогда второй вопрос, - а в чем может быть дело?
Пусть тогда смотрит. Если у него PP или клон, то всё получится.
Новый датчик тоже купил(цена разумная) и подкидывал его. Изменений 0.
Ок. Спасибо. Будем смотреть.
