2 месяца назад загорелся чек ESP/ASR .На центральном дисплее пошли  сообщения Неисправность тормозной системы и ABS. После заводки машины чек не горит,все штатно.. Надо проехать 100-300м тогда чек появляется и не гаснет пока не выключишь зажигание. На езде это особо не сказывается Диагностика выдала ошибку "неисправность датчика давления". . Не посоветуете, что в этом случае надо делать?
Изменено пользователем Крисс
Диагностики чем? Если лексией или рр2000, нужно искать замену насосу в сборе.
PP2000.
Мне намекали,что  нужна замена блока ABS. Всё-таки насос?
Так он в сборе идёт.
Изменено пользователем AlexxxTT
Диагносты в разных сервисах не могут найти точную причину чека ABS.
В РР2000  было сообщение "Нет связи с блоком BSI" . BSI  я менял на б/у. Может из-за этого возникать проблемы с диагностикой ABS ?
В каком компьютере эта ошибка?
Какие еще ошибки?
Добрый день. Сенсорное кольцо заднее меняется отдельно или новую ступицу ставить надо?
Хрен его знает. Обычно люди покупают уже с кольцом, в голову не приходит пытаться присобачить от другой модели.
