Доброго времени суток и с наступающим!
Проблема в следующем,летом ,когда жарко,постоит на холостых поработает минут 10-15 бывало но не всегда при включении передач,что в перед что на зад происходил тычок после этого машина едет без проблем передачи включаются все норм,я подумал что пора поменять масло ,что и сделал и вроде проблема ушла,теперь на улице холодно заводишь начинаешь прогревать появляется попсторонний звук со стороны коробки,поддаёшь газу звук пропадает включишь передачу тоже пропадает по мере прогрева звук пропадает,когда попрогреешь включаешь передачу происходит тычек и машина поехала,при движении все передачи включаются без проблем.
К чему готовиться?
К замене сцепления и дай бог что бы без маховика, но как вариант на официальном сто может подкоректируют коробку и еще какое то время протянет
К чему готовиться?
Здравствуйте.может кто подскажет.проблема с роботом.год как купил Авто не могу решить проблему. переключения передач сопровождаются чаще глухими ударами.6 адаптаций не дали результатов.поменял маховик сцепу и выжимной не помогло((на днях меняю коробку на контрактную.но мастер не даёт гарантии.может была такая беда у кого?что скорее всего эетронный блок или механика так может бить.просто цена вопроса разная.
Впервые слышу о 307 с роботом. Если адаптация не помогает, требуется разборка и дефектовка, где то слишком большой зазор.
Авто какой?
