С наступающим новым годом. ????Парни нужен совет у меня 607ой2.0,2000год бензин ночью прикуривал клемма перепутал. щас заводится всё норм за исключением датчики не показывают,задние двери заблокировались, багажник не закрывается, абс и чек загорелся хотя абс работает, поворотники не горят, дворники, задние шторки, омыватель постоянно работает и фара горит не выключается. какой совет дадите
Проверить преды. Если все целые, то попробовать поменять подкапотный блок предов - BSM (хотя на доресте не помню, умный ли он, или простой). Если не поможет - то вырисовывается гемор в виде замены BSI.
Рахмет тебе брат большой но б.с.ай вроде отремонтировал перепаял но без толку.может кто сталкивался подскажите может реле какой-то завис или пред сгорел. заранее спасибо.
подкапотный вроде на двигатель
отвечает
  В 31.12.2018 в 08:21, alibek1979 сказал:
Попробуй клемму минусовую сними, может перезагрузится ЭБУ
С новым годом.у меня если клемму одеть фары, печка самопроизвольно включается поэтому как заглушу двиг. клемму сразу скидываю
Просто клемму снять, и то надо паузу сделать, чтобы бси уснул. А тут клеммы полярность сменили-предполагаю что бси накрылся.
